  • 3753阅读
  • 9回复
[求助]承压水情况下,基坑设计水位用初见水位还是稳定水位? [复制链接]
离线chenouyang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-29
承压水情况下,采用全止水帷幕止水,基坑设计用理正设计时,基坑外水位用勘察的报告的初见水位还是稳定水位?
离线cavalier999
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-30
人,要么庸俗,要么孤独
离线an-yantu
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-30
不明白楼主说的意思
岩土
离线xuxiaoshuai
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-30
稳定水位!!!!!!!!!!!!!!!!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线chenouyang
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-30
回 xuxiaoshuai 的帖子
xuxiaoshuai:稳定水位!!!!!!!!!!!!!!!! (2014-04-30 14:18)  L2%P
DTY=k
嗯,十分谢谢!基坑规范3.4.4条:静止地下水的水压力,地下水位取测压管水位。
离线chenouyang
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-30
回 chenouyang 的帖子
chenouyang:嗯,十分谢谢!基坑规范3.4.4条:静止地下水的水压力,地下水位取测压管水位。 (2014-04-30 14:27) 60Z)AQs;+J
-rfO"D>
基坑规范3.4.4条:静止地下水的水压力,对于承压水,地下水位取测压管水位。 )_ uK(UNZ5
离线chenouyang
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-30
回 an-yantu 的帖子
an-yantu:不明白楼主说的意思 (2014-04-30 13:00)  aw`mB,5U
9}-,dgAB
对于承载承压水的情况下,地勘报告的初见水位比较低,但是稳定水位比较高。我当时问的问题牵扯到,在止水帷幕插入中风化层的情况下,将水完全止住,那基坑外的承压水能不能穿过隔水层进入上面的土层?这样的话,在基坑设计时,就存在前面问的基坑外侧水位是不是选稳定水位的问题。 sC j3h
离线evanmarco
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-04
一般勘察报告里面的初见水位是假水位,因为钻孔时有泥浆护壁,所以初见水位很大程度是护壁泥浆的水位,只有稳定水位才是真实的。
离线高温气冷
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-09
赞成,应用稳定水位。
离线sdf916
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-30
对于承压水,地下水位取测压管水位
