  • 9754阅读
  • 13回复
[求助]理正深基坑排桩支护计算问题 [复制链接]
离线liketofeel
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-29
`H^?jX>7
-f4>4@y
某基坑深7米,排桩支护,其他数据一样,排桩嵌固深度度4米时计算结果如下 P+h p'YK1
[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ] #nzVgV]
---------------------------------------------------------------------- !6d6b@Mv
工况1: =LUDg7P
Ps = 848.528 ≤ Ep = 1893.853,土反力满足要求。 LK?V`J5wY
工况2: Zl:Z31
Ps = 765.650 ≤ Ep = 1893.853,土反力满足要求。 K<3$>/|
工况3: jgkJF[t`
Ps = 581.486 ≤ Ep = 594.221,土反力满足要求。 JyfWy
式中: Xyf7sHQ
Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力(kN); J[?7`6\M
Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力(kN)。 ^EG@tB $<
t!u{sr{j=
oD0N<Ln}
其他数据一样,当设置排桩嵌固深度为5.5米时,计算结果如下 !Q0aKkMfL
[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ] NY& |:F
---------------------------------------------------------------------- :.K#=ROP
工况1: 1>$}N?u:T
Ps = 1223.206 ≤ Ep = 2355.745,土反力满足要求。 <f')]
工况2: k *#fN(_
Ps = 1134.886 ≤ Ep = 2355.745,土反力满足要求。 ?puZqVu5
工况3: + pq/:h
Ps = 912.660 > Ep = 860.249,土反力不满足要求。 h|DKD.
式中: V*|#j0}b
Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力(kN); f"wm]Q59
Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力(kN)。 OFyZY@B-C~
S>'S4MJE`
为什么嵌固深度大了,反而不能满足要求呢 _kJ?mTk
离线cavalier999
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-30
人,要么庸俗,要么孤独
离线shygy542452
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-30
是不是桩间距拉开了?
离线liketofeel
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-04
回 shygy542452 的帖子
shygy542452:是不是桩间距拉开了? (2014-04-30 20:59)  "! yKX(aTX
~~.v*C[
桩间距还是不变的,就只是改了一下嵌固深度,当把嵌固深度加到15米,还是不能满足要求,我不知道是哪里出了问题,嵌固深度越大反而不能满足要求,
离线18776788143
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-04
这个要自己建模来看过才知道具体情况。一般来说嵌固深度并不是说越深就越好的,而且还要看你调整后其他设计有没有变
离线wubing0508
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-04
ps=ks*v+ps0,ks=m(z-h),Psk=ps*b0,嵌固段加深,z增大,ks增大,Psk增量大于Epk增量是可能的
离线jiangping
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-09
桩端下部是淤泥吗?要看具体情况了,如果下部是软土,有可能出现这种情况的。
楼主留言:
桩端下部是粉土,从桩顶下来1米左右有一层3米厚的淤泥
离线xinuange
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-13
在坑底抗隆起验算中也存在这样的问题。本质原因是:土体性质是随深度逐渐变好的,但是土层指标是固定的。
Deeper is purer.
离线liketofeel
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-19
回 xinuange 的帖子
xinuange:在坑底抗隆起验算中也存在这样的问题。本质原因是:土体性质是随深度逐渐变好的,但是土层指标是固定的。 (2014-05-13 08:05)  %zHNX4
G7k0P-r,0
那理正的这个验算结果是不是不适用呢
离线shygy542452
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-21
同意sss哈哈哈
离线xukai
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-03
离线alvinallen
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-27
我也遇到了这样的问题,抗倾覆,抗隆起都能过,就是嵌固深度过不了,才六米多,非说我的嵌固深度得一百多米/汗   理正基坑7.0的排桩模块是不是有问题哈
