  • 1719阅读
  • 10回复
[求助/请教]桩位偏差 [复制链接]
离线pqx503
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-29
在桩基础施工过程中,当整栋的工程桩都打完了,在复核桩数、桩位时才发现桩位偏差很大(将近1m),这时候桩机都退场了。这时该怎么补救??
离线jmlhm1314
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-29
桩跑位太大 肯定是自己补桩了
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-30
补桩,或者通过上部结构调整,这个要设计院核算
离线caoxin3344
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-30
有偏差,但并不意味着就不能使用,只要设计院根据现有的桩复核对整个结构的影响,符合要求就可以继续使用。 不行就补桩,然后进行必要的结构调整。
离线pqx503
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-06
谢谢各位的解答
离线kizan
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-09
都已经谢谢楼上的解答了,我就不说了!
站得更高,尿的更远!
离线勘查钻探
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-13
嘛呀,你们平时是怎么控制的,测量后不复核吗?还是机器问题,说出来,大家心里以后有个数,怎么处理上面大神们已经解答了,还是赶紧联系设计院吧,如果主体结构也是你们,这个还是好处理的,如果不是,你们桩交的就要麻烦了
离线wenzhedu
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-26
加大承台,看设计同不同意罗
离线ccj194
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-30
桩位偏差一般原因较多!偏差1m为测量放线错误关系很大
岩土
离线wenzhedu
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-04
交由设计复核,偏位问题不大
离线zhuo_shuai
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-13
3楼正解   是桩筏基础 应该问题不大 c'6$`nC
桩+承台的 差了1m  你基本可以打电话拉钻机回来了
女施主请留步
