  • 1584阅读
求助,step2000与solve区别。 [复制链接]
离线嗖一个屁
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-30
如题,谢谢
离线wanglunan
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-01
前者是算到2000步就结束,不管最大不平衡力是多少。后者就是默认的最大不平衡力小于10-e5才结束。所以后者更精确,前者就是用来试验下的
楼主留言:
您好,谢谢您的回答,那是否可以理解为,step2000只是学习软件时用到的,而真正工程模拟都用solve
离线wanglunan
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-02
是的,想要结果的话用solve。step2000只能看看趋势,一般用slove至少也会运算个几千步
离线chenpf09
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-07
