  • 4231阅读
  • 8回复
[疑难诊断]换填地基土,处理后的承载力深度修正问题 [复制链接]
离线feixianjun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-07
换填地基土,处理后的承载力深度修正时,修正系数直接取1,还是根据下卧层土的性质去查建筑地基基础设计规范来取值?在线等解答
离线250866126
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-07
1,不需要根据下卧层土的性质去查
继续努力
离线feixianjun
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-07
可是有几本辅导书是按照下卧层性质来查表取系数的
离线sdxiong219
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-07
你要先分清是计算处理地基的承载力修正,还是软弱下卧层的验算。
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-07
修正系数直接取1
离线dingfalin
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-07
回 sdxiong219 的帖子
sdxiong219:你要先分清是计算处理地基的承载力修正,还是软弱下卧层的验算。 (2014-05-07 10:52)
正解!!!你要分清到底是计算处理土层内部的,还是软弱土层顶部的?
如果是处理土层内部,地基处理规范,规定,直接取1。
如果是处理土层以下的那层土的顶部的验算,已经超出处理土层了,要查建筑地基基础规范的公式,不一定是1了,当下面是软弱土层是1,中砂貌似是3!!!
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-07
看地基处理设计规范。
离线wcm_w
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-07
需要根据下卧层土的性质去查
离线wcm_w
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-07
自己去查查规范吧
