  • 9942阅读
  • 15回复
[实例分析]flac模拟单轴压缩蠕变实验,欢迎讨论! [复制链接]
离线joidon
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-19
new
config creep
gen zone brick size 4 4 10
title
  test programe
def setup
    bu = 20.
    g_k = 10.
    g_m = 15.
    vis_k = 10.
    vis_m = 30.
    P = -10.
    cons = 1./(3.*bu) + 1./g_m
    alpha = g_k/vis_k
end
setup
model burger
prop coh 1e20 tension 1e20
prop bulk=bu
prop mshear=g_m mvisc=vis_m
prop kshear=g_k kvisc=vis_k
fix z range z 0 0
app szz=p  range z 10 10
def strn_m
    strn_m = P*(crtime/vis_m + cons)/3.
    strn_k = P*((1.-exp(-alpha*crtime))/g_k + cons)/3.
    strn_b = P*(crtime/vis_m + (1.-exp(-alpha*crtime))/g_k + cons )/3.
end
strn_m
hist n=10
hist crtime
hist unbal
hist gp zdisp 0 0 10
hist strn_b
hist dt
; --- initial "instantaneous" equilibrum ---
solve
; -----reset velocities----
ini xv 0 yv 0 zv 0
; --- creep test ---
set creep mindt=1e-5 maxdt=0.1
solve age 10
save creep.sav
title
z displacment vs creeptime
plot his -3 vs 1 ymin 0
pause key
print creep
ret
计算结果中,位移蠕变时间曲线不包含加速蠕变阶段,应该如何调整?命令流哪儿还有问题?请高手多多指点!谢谢!
[ 此贴被joidon在2008-05-19 13:41重新编辑 ]
离线joidon
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-19
Creep data ...
  Creep                : On
  Creep time step      : 8.731581e-002
  Creep time          : 1.004983e+001
  Creep auto time step : Off
  Creep min. time step : 1.000000e-005
  Creep max. time step : 1.000000e-001
  Creep time step lmul : 1.010000e+000
  Creep time step umul : 9.000000e-001
  Creep lbound        : 1.000000e-003
  Creep ubound        : 5.000000e-003
  Creep time step lat. : 1
离线joidon
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-19
抗震救灾,严禁灌水!
离线joidon
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-19
模型中定义的本构为burger's模型,所以不能模拟第三蠕变阶段!
离线hahqy
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-19
看不大懂  帮你顶了
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-19
通过每个step update link的参数实现creep应该可行。
但是不知道你的zone是否采用creep model?
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线joidon
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-20
引用第5楼geofem于2008-05-19 19:17发表的  :
config creep
model  burger
离线lantingmoke
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-09
离线baoyu666
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-27
本构不对要用visc模型,才能出来。还有prop coh 1e20 tension 1e20 值有点大
离线lilongqi1986
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-04
蠕变。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线lilongqi1986
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-04
顶起啦。。。。。。
离线lixuebin152
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-31
,正在看看
asdfsdf
