  • 1798阅读
[求助]纠结,深层载荷板承载力修正? [复制链接]
离线gaolixin333
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-09
TD floDxA
m4W (h6
离线gaolixin333
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-09
《建筑地基基础设计规范》表5.2.4 下面 注解二:地基承载力特征值按本规范附录D 深层平板载荷试验确定的ηd取零; q("l?'
这句话在本题中有体现吗?如何理解?
离线kizan
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-09
这个题解明显是错误的。
我们还是按照规范的解法来做一下:
先计算pk,pk=(Fk+Gk)/A=260/B+20*5=260/B+100;
再计算fa,因为题干中已经明确交代了做的是深层平板试验,那么就不需要进行深度修正了,看那几个答案就知道B≤3,则也不需要进行宽度修正。于是fa=350;
按照规范pk≤fa,求得B=1.04m.
所以正确答案应该选择    B。
QHje}
站得更高,尿的更远!
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-10
非常纠结是埋深有两个,一个是5米,一个是2米!? <MO40MP
2>x[_
而且,地基承载力特征值按本规范附录D 深层平板载荷试验确定的ηd取零;根据题意:我们还是按照规范的解法来做一下: d_:tiHw$
liB~vdqj
先计算pk,pk=(Fk+Gk)/A=260/B+20*5=260/B+100; j&.JAQ*2;
^cW{%R>XY
再计算fa,因为题干中已经明确交代了做的是深层平板试验,那么就不需要进行深度修正了,看那几个答案就知道B≤3,则也不需要进行宽度修正。于是fa=350; Tf$>^L
 `m_f i
按照规范pk≤fa,求得B=1.04m. uU$/4{
S=< ]u
所以正确答案应该选择    B。
离线lmh80650
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-12
地基承载力特征值按本规范附录D 深层平板载荷试验确定的ηd取零,Fa=350,在计算中已体现。仔细看一下,计算是没问题的。
