施工中遇到一问题,水泥搅拌桩施工至砂层,桩机再也打不下去了,出现钻机下沉困难现象,经查图纸与地勘资料,该区段(地表下14m-16m)为中粗砂层,约2米厚,属强透水层,中密,标贯试验锤击数为15-21,承载力特征值fak=190kpa,内摩擦角为26°。中粗砂层,属强透水层,水泥搅拌桩施工必须穿透该土层,否则,无法起到止水效果, 0<42\ya
搅拌桩采用型号为XPJ-10A30,成桩直径500mm-1200mm,主电机功率为55KW,为国内最大功率搅拌桩机,桩机施工至14-18m时,遇中粗砂层,土质硬,阻力太大,下沉困难,降低转速,电流值加至140时,电机跳闸,若强制提高到峰值,电机将会烧毁,桩机老板不敢继续往下打了,恐怕扭断钻杆, GW!%DT
请问各位高手,搅拌桩机能否穿透上面的的砂层?因为没有具体这方面的施工经验,还有能穿透什么样的砂层,多厚,密实度多少,承载力多少,有无具体参数可做参考?谢谢
