  • 2989阅读
  • 15回复
[热点探讨]甲方这样的勘察要求合理吗? [复制链接]
离线lzx346
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-12
某工程,甲方对勘察方的方案不满意,甲方自己布置了个方案,工作量减少了一半左右,请岩友们讨论下,这方案合理吗? A$i^/hJs
工程概况:第四系冲洪积平原地貌,场地地坪下100米范围内为可--硬塑粘性土及中密--密实粉土和砂,地下水约5米左右,拟建住宅11--16层(注:本地工程经验,高层一般采用CFG复合地基处理或钻孔灌注桩),甲方建议如下: [8~P Pc^
5+Ao.3Xn
勘探方:现将****勘探点和勘探深度的建议发给你,请指点: d8iq9AP\o
按照你们的勘探布控图标注基底尺寸 eC94rcb}i{
          长  *   宽 S9{A}+"K
1#楼   43.6m*13.7m。 jtUqrJFlQ
2#楼   43.6m*13.7m。 &isKU 8n
3#楼   47.6m*11.8m。 {PR "}x
4#楼   30.4m*12.4m。 rzs-c ?
5#楼   30.4m*12.4m。 )xiu \rC
6#楼   30.4m*14.2m。 }V[ORGzox
根据设计提供的基底标高为-5.9m。基础型式为筏型或箱型。 d&\3}uH
根据中华人民共和国JGJ72—2004、规范规章表3.0.1高层建筑岩土勘察划分,本工程属于乙级勘察。 Z&79: 9=#>
根据规范4.1.2详细勘察点的平面布设的规划,4.单栋高层建筑勘勘点的数量乙级不应于4个(该工程设5个点)控制性勘察点不应少于2个(该工程设2个,考虑基础中心位置受力最大,中间布置1点)。5.高层建筑群可按建筑物并结合方格网布设勘察点,相邻的高层建筑勘察点相互应用。 G:3szz
根据规范4.1.3勘探点间距应控制在15—35m范围内。 p{}4#+-<#H
表4.1.4经验系数ac,ag值按粘性土的系数取ac1.0—1.5;ag0.6—0.9。 oEX^U4/=
控制性勘探孔深度,设计提供为箱型或筏型基础,基底标高为-5.9米,按公式4.1.4—1计算确认。dc=d+acβb;d-基础深度  b-基础宽度,β乙级取1.0. jwUX?`6jX
1#2#楼:dc=5.9+1.5*1.0*13.7=26.5m I _gE`N
1#2#楼:dg=5.9+0.9*1*13.7=18m R1*4
3#楼:dc=acβb,dc=5.9+1.5*1*11.8=23.3m B%tWi
      dg=d+agβb,dg=5.9+0.9*1*11.8=16.5m 4Us_Z{.
4#楼:dc=5.9+1.5*1*12.5=24.6m ]x{.qTtw
      dg=5.9+0.9*1*12.5=17.1m qXhdU/ =
5#楼:dc=5.9+1.5*1*12.4=24.5m \EsT1aT
       dg=5.9+0.9*1*12.4=17.1m ~>HzAo9e
6#楼:dc=5.9+1.5*1*14.2=27.2m 6oKdw|(Q#
       dg=5.9+0.9*1*14.2=18.7m XT4Gz|k
经计算各种勘探孔的数量与深度(取整数)如下: VZq~ -$
      控制孔        一般孔      合计(m) ]jYFrOMy4S
1#    28m*2个   +   20m*3个  =  116m tJ 2GSZ`
2#    28m*2个   +   20m*3个  =  116m .`Q^8|$-K
    3#    25m*2个   +   18m*3个  =  104m x H&hs$=
4#    26m*2个   +   18m*3个  =  106m %~y>9K
5#    26m*2个   +   18m*3个  =  106m Sg4{IU
6#    29m*2个   +   20m*3个  =  118m +VNk#Z i
    共 30 个点      合计:666米 aZ+><1TD
由于超市为3层建筑且相邻6#楼17.1米,相邻1#楼16.8米。根据规范高层建筑群勘探点,相邻的高层建筑勘探点可互相共用,故不再设点。其他建筑周围及地下车库因与建筑物较近,经了解当地居民,原场地早期为庄稼地,地势平坦,无回填杂物,故不再设勘察点。 9?8PMh.
U`lK'..
tU5uL.( O
=#v? }JG
mBE&>}G<
皮皮鲁
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-12
施工图审查能通过吗
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-12
让甲方写上,一切后果自负。
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-13
住宅楼布孔数量尚可,具体深度是否合理还要看当地建筑经验。 +.Ij%S[Px5
超市和地下车库应布置勘探点。
听君一席话,胜读十年书。
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-13
只能说甲方有一个一瓶子不满半瓶子咣当自以为很懂行的假专家,此方案审图绝对通不过,不管在什么地区,除非暗箱操作。 Q-n8~Ey1a
勘察方案必须由勘察单位制定,甲方、设计提出勘察方案仅供参考,因为一旦走向法庭,这些都不是理由,你才是专业的,为何要按照甲方和设计的方案? ;~EQS.Qp
关于钻探控制孔深度,有周边资料时应估算压缩层厚度,控制孔深度=基底埋深+压缩层厚度+3~5米,甲方引用的没有相关资料时估算深度,按此估算深度施工时,如果揭露地层资料不能满足变形控制计算,应及时调整勘探深度。 5$: toL
EU%,tp
离线an-yantu
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-13
楼上讲得有道理  出了事  是勘察单位的主要责任
岩土
离线北方雪狼
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-13
这种时候,作为勘察单位,要坚持原则:明确告诉甲方,你这方案不合理。 Q$c6l[(g
宁可不承担这种项目,也不能替他们背这黑锅
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线argone
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-14
这样方案只能在合同注明不包括审图
离线瓦力
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-14
      一般的甲方把勘察价格定好就行了,勘察单位做到在规定工期内完成、合乎规范要求、审图通过就行了。这是个什么甲方,管起勘察方案来了,还弄出来一个“合理方案”。经鉴定:该甲方纯属闲着没事干。
离线yudongfeng
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-15
甲方只是自己一厢情愿未考虑勘察单位情况;不勘察也有施工的
离线南方以北
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-16
如果当初步勘察且不送审可以考虑甲方要求
离线fjm2003
只看该作者 11楼 发表于: 2014-05-16
甲方要求不合理,勘探孔数量不够,不能包括地下车库范围,深度只是按采用天然地基时计算的,不一定满足复合地基要求深度。
