  • 1944阅读
  • 10回复
[求助]基坑支护求大神指导 [复制链接]
离线lucse17
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-20
xQ^zX7
结构概括:管廊基坑,管廊结构宽度7.5m,底板厚度0.6m,底标高-8.6m,顶标高-3.0m,地面标高-3.6m; j1Q G-Rs&
地质为情况为:1、松散砂性回填土,厚3.8m,C=0,α=20,γ=18;2、流塑淤泥,厚7.2m,C=10,α=1,γ=15.5;3、流塑淤泥,厚7.6m,C=11,α=1,γ=15.5;4、水位地面下0.5m。 o.k eM4OQ
支护方式:1、放坡+钢板桩+一道钢支撑。放坡高度2m,放坡系数1:2,中间平台宽3m,钢板桩长9m或12m。 E Rqr0>x
                   2、两级放坡+搅拌桩。一级放坡高度3m,放坡系数1:3,中间平台宽1.5m,二级放坡高度2m,放坡系数1:2,搅拌基底加固3m,二级边坡及中间平台土体采用搅拌桩加固处理。 )(_}60
根据前期施工情况,由于水位较高、水量较大,采用直接放坡开挖,不可行;但是上述支护方式采用启明星计算,也达不到要求。 ,N?~je.
请各位老师根据上述情况给予指导,谢谢。 a5:YP
k)1K6ug
离线skyleezz
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-20
坑底土层很差啊,高水位,建议临近坑底增加一排支撑,待底板完成后拆除。依据JGJ120-20124.2节验算,保证围护桩有足够的嵌固深度,坑外做止水帷幕,加固坑底。 506B =
具体地区不太清楚,建议请教当地有成熟经验工程师复核设计。
离线lucse17
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-20
钢板桩穿不透淤泥层,支护的整体稳定性计算不够。
离线xiaodingdan
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-20
   明显桩长不够长,桩端没有进入好土层,稳定性不满足 =!w5%|r.
淤泥提的FAI值太小,软件计算很难满足要求,抗倾覆不满足
离线xiaodingdan
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-20
坑内外降水,将砂性土中水降下去,压顶梁尽量放低,利于桩的受力
离线lucse17
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-21
回 xiaodingdan 的帖子
xiaodingdan:[表情]  [表情] 明显桩长不够长,桩端没有进入好土层,稳定性不满足 ?VrZM
淤泥提的FAI值太小,软件计算很难满足要求,抗倾覆不满足 (2014-05-20 21:57)  bj\v0NKN4
>!s =f
那应该怎么支护
离线sidengma
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-22
两排支撑+12m钢板桩
离线liuhf123
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-25
不要让今天的懒惰成为明天的额后悔……
离线flfitfk
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-28
积分  积分 积分  积分 积分  积分
离线tiankingboy
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-08
钢板桩改为拉森桩,18m的  12米长度不够    淤泥里面稳定性、隆起、倾覆计算估计都很难满足,但是实际施工没问题。    最后坑底加固也做点,对安全很有好处
离线kkllww123
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-05
dddddddddddddddddddd
