  • 5900阅读
本科生刚学Flac 3D,求一个圆柱形的钻孔开挖命令 [复制链接]
离线下雨凉快
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-21
在一个 20*20*80的模型上方开挖一个 直径1米,深70米的钻孔。翻阅了很多资料,仍然不知道这个圆柱体的开挖命令怎么写。希望学长和前辈们指导一下
对微不足道的事亦能全力以赴并对成功产生成就感,便是富有的人
离线addisonwin
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-24
这要在你建模的时候就是选对模块。根据你的要求 应该选用generate zone radialcylinder,然后对称出四个,中间就是圆柱体的了。初稳平衡前要先将内部fill充填满,然后group一个名字,待需要打钻孔的时候的model null group (fili的名字),就能实现了。
离线addisonwin
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-24
简单写了一个,大概就是这个意思:
new
;1/4底部建模
generate zone radcylinder p0=(0,0,10) p1=(20,0,10) p2=(0,0,0) p3=(0,20,10) &
size 10 1 10 10 dimension 0.5 0.5 0.5 0.5 fill
;1/4上部部建模
generate zone radcylinder p0=(0,0,80) p1=(20,0,80) p2=(0,0,10) p3=(0,20,80) &
dimension 0.5 0.5 0.5 0.5 fill group zuankong;钻孔组命名为“钻孔”
generate zone reflect dip 90 dd 90 origin=(0,0,0);对称1/2
generate zone reflect dip 90 dd 0 origin=(0,0,0);对称1
plot add block group yel red;分组分颜色显示模型
plot set rotation 20 0 30;显示方向
plot add axes;显示坐标轴
;中间就是初始条件、边界条件、计算等
m null range group zuankong;开挖钻孔
;再进一步计算,处理
共1条评分 ,土币+1
chenpf09 土币 +1 - 2014-06-26
离线chenpf09
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-26
支持。。。。
离线zkytlt
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-26
回 addisonwin 的帖子
addisonwin:简单写了一个,大概就是这个意思:
new
;1/4底部建模
....... (2014-06-24 19:29)
高手,如果岩层是倾斜的这样建模型就不行吧。
离线addisonwin
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-23
回 zkytlt 的帖子
zkytlt:高手,如果岩层是倾斜的这样建模型就不行吧。 (2014-08-26 09:17)
也是可以的,只要改变控制点坐标就行了
离线nanhuacjoy
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-27
说得很好呀!
