  • 9630阅读
  • 15回复
[请教]关于细砂地层标贯击数和承载力的关系 [复制链接]
离线weizifeng123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-25
国外这边有个铁路工程,地层全部是细砂,根据当地国家规范:标贯击数10击以下为松散,10击以上为中密,30以上为密实。现在的情况是,松散砂层厚度大概在2m左右,设计要求基础承载力在120KPa以上,设计给的方案是挖掉全部的松散层,这个工程量就有点大了。想问下能不能清除表面的草皮以后,然后用重型压路机碾压6遍,这样处理后能不能满足要求? :lNg:r$4
共1条评分 ,土币+5
第四季冰川 土币 +5 优秀文章,支持! 2014-05-26
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-25
有没有地下水? v5B" A"N
碾压之后可以做个检测。
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-25
计算一下影响深度能否达到2米
离线xucm
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-26
建议处理后进行承载力检测,一般能满足要求
离线huanghanbing
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-26
第一你没说是什么砂,第二你没说标贯修正值。。。 &&&9
#^Ys{
如果是1、河流冲洪积成因的、2以石英为主的、3颗粒较均匀、4细砂(4个条件),修正标贯7击时,承载力为120,那就不用处理了。。。
祝地质行业越来越好
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-26
优秀文章,支持!
离线hansj
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-26
需要震动碾压,其影响深度可达1.4M, {$0&R$v3
碾压时应提前喷水,效果更好
离线caozhouyang
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-26
挖处理掉为好,振动碾压效果不好,因为是细砂而不是土!
离线yuebsz
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-28
重型压路机碾压处理没有问题,可以达到要求
yuebsz
离线2695452364
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-28
我认为第一要考虑的是这个是不是粉砂,还是细砂。第二要考虑地下水位情况,会不会出现液化现象。
离线土工公
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-28
若没有地下水,若洒水用重型压路机碾压处理没有问题。
离线lmh80650
只看该作者 11楼 发表于: 2014-05-28
铁路应考虑动力载荷,根据描述,地下水位估计勘察深度未揭露,不能因为工程量大,而不注重结构安全,尤其是动力载荷的作用。松散可以初步判别细砂分选性较好,颗粒级配不好,反复碾压效果一般,建议采用碎石土进行换填压实。
