  • 2959阅读
  • 9回复
[热点讨论]高压旋喷锚杆承载力的问题 [复制链接]
离线冰雨
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-05-30
看了好多基坑设计采用高压旋喷锚杆,锚杆承载力计算时按照按照普通锚杆计算,即锚固体与土层之间的摩阻力计算锚杆抗拔力,但是旋喷锚杆端部有一锚板,这样旋喷锚杆理论上为压力型锚杆,既然是压力型锚杆的话,那么计算时就应该考虑水泥土的抗压强度;像搅拌桩作为承压桩时的承载力由桩身强度和桩侧摩阻力两个强度控制,取小值;旋喷锚杆相当于一个从桩底受荷的水泥土桩,为什么计算锚杆承载力的时候不考虑水泥土的抗压强度问题?请各位专家指教! Wu8zK=Ve(
如果考虑水泥土抗压强度的话,旋喷锚杆的承载力要小好多,比较500的直径水泥土抗压强度为:(3.14*.5*.5/4)*800=157KN,而长度为15m的旋喷锚杆及时在淤泥质土中按照抗拔计算也有3.14*.5*15*20=471kN,两者相差太大了啊
离线9945016
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-30
谁说的锚杆承载力计算时按照按照普通锚杆计算?这个没有依据吧。 2nL*^hhh
lJx5scN [
你说的方法很有道理。但是具体计算中水泥土抗压强度取值有问题,为什么取800呢? t/3qD7L
[.C P,Ly
有不少学者研究过水泥土抗压强度其影响因素有诸多方面,如水泥掺入比、,水泥标号、土样含水量、土质、外掺剂等,取值应该是要根据室内试验确定。有时候可以水泥土抗压强度可以达到4000KPA甚至更高。 "t-9q
hVd_1|/X
上述的水泥土抗压强度测定都是无侧限的,实际的水泥土破坏时有侧限的,因此有侧限条件下的水泥土抗压强度会不同程度的提高,所以实际值比室内实验值更大。 P{StF`>Y
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线冰雨
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-31
地基处理规范上计算搅拌桩的承载力的时候也没有考虑侧向约束强度水泥土的强度提高啊,一般水泥土强度要求是不低于0.8Mpa。 j|XL$Q
主要是这个锚杆的抗拔力到底是怎么计算的,是不是按照普通锚杆来算的
离线anlong.liu
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-04
楼主的问题我没太明白 但是我自己曾经做过一些相关的试验 我提供一些参数给你 有什么问题咱们可以进一步讨论。 我所在的工地采用的是4束15.2的钢绞线 土层为细沙 锚索长度23m 自由端7m(当然施工过程中自由端长度不好控制,套波纹管效果并不好,我自己测过用钢筋向孔里捅一般可以到5、6m,这里也没有考虑后期张拉过程中可能前部水泥杆体拉裂)。1860级15.2的钢绞线4根(不考虑设计值,考虑实际情况)屈服拉力可以达到1040KN左右,我自己试验时千斤顶张拉到80T(即800KN)后没有再继续。这里变形情况都符合支护规范附录A的要求,因此可以认为旋喷锚索的拉力是十分大的。楼主可以自己算下1m的摩擦力是多少。我们这里施工旋喷锚索的喷浆压力在20Mpa左右,推测其直径可以达到600-800mm。 %<U0
另外,楼主说的端部有一锚板这个指的是什么能详细说明一下吗?
离线冰雨
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-05
普通的钻孔注浆锚杆,注入的是水泥浆或水泥砂浆,锚杆筋体和水泥土固结体之间的粘结强度都是足够的,所以普通锚杆的抗拔承载力主要是由锚固体和土层之间的摩阻力大小来控制的(即一般不会发生筋体和注浆体之间的粘结破坏); W"A3$/nq^
但是旋喷锚杆锚固体是水泥土,水泥土和锚杆筋体之间的粘结强度应该很低的(因为水泥土本身强度就不高),那么旋喷锚杆的抗拔承载力怎么不考虑筋体和水泥土之间的粘结强度呢?(即没有考虑筋体与水泥土之间的粘结破坏); N]\)Ok
如果考虑了筋体与水泥土之间的粘结强度比较低,就是向我上面说的在锚杆锚固体端部加上锚固端板(我这里大部分是直径150mm的钢板),那么这样就是说旋喷锚杆在受力的时候基本上属压力型锚杆,那么这样还是有一个问题,就是上面说到的为什么不考虑水泥土的抗压破坏? z 8#{=e
所以我的问题归根就是水泥土的强度没有水泥砂浆固结体或水泥土浆固结体的强度高(而且是低很多),那么旋喷锚杆计算抗拔承载力的时候没有考虑水泥土的强度问题。 HLc3KYIk
离线tiankingboy
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-06
3.14×0.5×15×800=18840KN,请自己体会。
离线冰雨
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-06
回 tiankingboy 的帖子
tiankingboy:3.14×0.5×15×800=18840KN,请自己体会。 (2014-06-06 10:41)  cxx8I
@CoUFdbz
这个公式计算出来的是什么?3.14×0.5×15是锚杆锚固体外表面积,外表面积×800算出来的是什么承载力?摩阻力取800kpa?
离线tiankingboy
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-08
算出来的是你那个147的公式那个
离线河海水妖
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-11
回 anlong.liu 的帖子
anlong.liu:楼主的问题我没太明白 但是我自己曾经做过一些相关的试验 我提供一些参数给你 有什么问题咱们可以进一步讨论。 我所在的工地采用的是4束15.2的钢绞线 土层为细沙 锚索长度23m 自由端7m(当然施工过程中自由端长度不好控制,套波纹管效果并不好,我自己测过用钢筋向孔里捅一般可以 .. (2014-06-04 12:56)  1)f <
>gl.ILo
砂土里面做旋喷锚的话,水泥土的强度远远不止0.8MPa,一般经验性常规认为软土里面的旋喷锚拉力控制在40T以内,不然就有可能发生水泥土被压坏的情况
离线evanmarco
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-11
旋喷锚杆的采用旋喷扩孔的长度如果作到15m,那么它的造价也太高了吧,实际工程中有人会这么做吗?另外你说的旋喷锚杆端部设锚定板形成压力集中型锚杆,那么请问这个锚定板如果放到孔内,锚定板是多大的直径? #~@Cl9[)D
首先旋喷工艺成孔直径不会太大,一般就100mm多,它靠着旋喷注浆才形成了大直径的锚固体,你这个端部有锚定板的锚杆锚筋在成孔后放到孔内,本身锚杆还有托架之类的东西把锚孔面积都占满了,旋喷设备的注浆管如何能放到锚孔内,是否有空间? @m(ja@YC
如果是在旋喷注浆之后再把锚筋锚定板放进去,那么锚定板压入过程会不会把水泥土都挤坏了,造成水泥土已经受影响,影响了锚固体强度。 ;kiL`K
我们这里作扩大头压力集中型锚杆,扩大头都是采用机械扩孔的,旋喷扩大头没法实现。
