  • 2169阅读
[专业考试]基坑规范 3.4.2 [复制链接]
离线gaolixin333
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-02
基坑规范 3.4.2 规定 pak为支护结构外侧主动土压力强度标准值,当 pak<0时,应取 pak=0。那么 在求粘性土的 主动土压力时,地表处一般 pak都是小于0的,一般有个临界深度Z0,然而在这规定下,是不是可以认为地表处 pak=0呢??
离线zmlxp0502
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-02
心诚
离线kevin__03
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-02
是的,规范的理解就是这样的
离线jaxure
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-03
规范认为土是不能承受抗拉强度的,取0,但好像有个题说的是,墙后填土的总压力等于零的高度,好像取得是Z0高度的2倍
离线liuhf123
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-04
不要让今天的懒惰成为明天的额后悔……
