  • 3411阅读
请问去灾区考察要注意哪些事项 [复制链接]
离线bb11
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-19
请问去灾区考察要注意哪些事项
离线hahqy
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-20
楼主  你什么时候去啊  现在cctv有很多专家在解答  很有收获
离线gdxm
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-20
泥石流与滑坡迹象观测
在山地环境下,滑坡、泥石流现象虽然不可避免;但通过采取积极防御措施,滑坡、泥石流危害则是可以减轻的。
泥石流、滑坡、崩塌的发生也有迹可循。坡度较陡或坡体成孤立山嘴或为凹形陡坡、坡体上有明显的裂缝、坡体前部存在临空空间、或有崩塌物,这说明曾经发生过滑坡或崩塌,今后还可能再次发生;河流突然断流或水势突然加大,并夹有较多柴草、树木,深谷或沟内传来类似火车的轰鸣或闷雷般的声音,沟谷深处突然变得昏暗,还有轻微震动感,这些迹象都能确认沟谷上游已发生泥石流。
(1)泥石流的识别
泥石流的形成,必须有一定量的松散土、石参与。所以,沟谷两侧山体破碎、疏散物质数量较多,沟谷两边滑坡、垮塌现象明显,植被不发育,水土流失、坡面侵蚀作用强烈的沟谷,易发生泥石流。
2)泥石流的发生前兆
    泥石发生前的迹象:河流突然断流或水势突然加大,并夹有较多柴草、树枝;深谷或沟内传来类似火车轰鸣或闷雷般的声音;沟谷深处突然变得昏暗,并有轻微震动感等。
(2)滑坡的识别
2)滑坡体稳定性的识别方法
在野外,从宏观角度观察滑坡体,可以根据一些外表迹象和特征,可粗略的判断它的稳定性。
已稳定的老滑坡体有以下特征:
    后壁较高,长满了树木,找不到擦痕,且十分稳定;
    滑坡平台宽大、且已夷平,土体密实,有沉陷现象;
    滑坡前缘的斜坡较陡,土体密实,长满树木,无松散崩塌现象。前缘迎河部分有被河水冲刷过的现象;
    目前的河水远离滑坡的舌部,甚至在舌部外已有漫滩、阶地分布;
    滑坡体两侧的自然冲刷沟切割很深,甚至已达基岩;
    滑坡体舌部的坡脚有清晰的泉水流出等等;
不稳定的滑坡体常具有下列迹象:
    滑坡体表面总体坡度较陡,而且延伸很长,坡面高低不平;
    有滑坡平台、面积不大,且有向下缓倾和未夷平现象;
    滑坡表面有泉水、湿地,且有新生冲沟;
    滑坡表面有不均匀沉陷的局部平台,参差不齐;
    滑坡前缘土石松散,小型坍塌时有发生,并面临河水冲刷的危险:
    滑坡体上无巨大直立树木。
3)滑坡发生前兆
不同类型、不同性质、不同特点的滑坡,在滑动之前,均会表现出不同的异常现象。显示出滑坡的预兆(前兆)。归纳起来常见的,有如下几种:
    大滑动之前,在滑坡前缘坡脚处,有堵塞多年的泉水复活现象,或者出现泉水(井水)突然干枯,井(钻孔)水位突变等类似的异常现象。
    在滑坡体中,前部出现横向及纵向放射状裂缝,它反映了滑坡体向前推挤并受到阻碍,已进入临滑状态。
    大滑动之前,滑坡体前缘坡脚处,土体出现上隆(凸起)现象,这是滑坡明显的向前推挤现象。
    大滑动之前,有岩石开裂或被剪切挤压的音响。这种现象反映了深部变形与破裂。动物对此十分敏感,有异常反映。
    临滑之前,滑坡体四周岩(土)体会出现小型崩塌和松弛现象。
    如果在滑坡体有长期位移观测资料,那么大滑动之前,无论是水平位移量或垂直位移量,均会出现加速变化的趋势。这是临滑的明显迹象。
    滑坡后缘的裂缝急剧扩展,并从裂缝中冒出热气或冷风。
    临滑之前,在滑坡体范围内的动物惊恐异常,植物变态。如猪、狗、牛惊恐不宁,不入睡,老鼠乱窜不进洞,树木枯萎或歪斜等。
离线gdxm
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-20
1、如何寻找水质合格的水源
  地震可能导致供水系统的破坏或水源污染,造成合格饮用水的供给中断。地震后象灾前一样不加选择取用饮用水,可能是危险的,因此寻找水质合格的水源尤其重要。如果你所在区域有震感,应查看供水设施受损情况以及饮用水水质变化。一旦发现异常,应停止饮用,直到其通过饮水安全检测。在水质恢复前,建议饮用瓶装水或净化水。
(1) 应急水源
选用没有破损的、或不透水的塑料布等材料进料收集雨水。为尽可能多留住雨水,挖尽可能大的坑,在坑内铺上塑料布,建造人工水池。断水后高层建筑屋顶上的水箱中,会残留部分剩水,即使是时间很长的腐水,只要烧开也可饮用;外开土层,从地下破损自来水管中渗出的水要尽可能收集。即使是这样带土的水,只要使其沉淀一段时间,再加入少量的氯或其他消毒剂,搅拌均匀后,烧开沸腾后即可饮用。地震后适宜选用地势相对较高的泉点或井点作为饮用水水源;选用地势较低处的泉点或井点需注意水质是否已受到污染。
坡地土壤水。在出露的泉水可用的地区,可在山坡脚下平行于等高线开挖渗水集流沟,汇集坡地土壤水作为饮用水源,经沉淀、过滤、烧开后饮用,也较为安全;
(2) 野外取水,注意辨别水体污染状况,正确选择水源。
应尽量与当地水务和水质管理机构联系取得水源水质的相关信息,及时关注当地新闻媒体关于饮用水状况的相关报道。地方供水机构及时更新关于本地区的供水情况。当水体的有毒污染物超标时,绝对不得取用。
对于村边坑塘、房前屋后的水池、水井要观察、了解周边是否有农药等化学药品污染问题,如有无异味、颜色异常和药品的残留包装物等。凡有这些现象时,不得贸然取用。
  由于地震造成地壳移动,地下水以及饮用水水井也可能受到影响。井水会浑浊或变色,产生异味。水源也会由于尘土、矿石、其他土壤以及细菌污染。不要饮用深色、有怪味或漂浮物的水。
2、饮用水水源水质状况快速简易鉴别方法
  为了避免“大灾之后有大疫”的情况发生,水污染防治和饮水安全问题是应急防范工作重点,应突出抓好分散式饮用水源和灾民集中居住区饮用水源地水质的监测工作。科学制定水质监测预警方案,合理调配环境监测力量,加密监测频次,密切注意水质变化,严密监控水污染源,及时消除污染隐患,采取联防联控措施,把水污染威胁消除在萌芽状态,切实保障灾区群众用水安全。
(1) 水质状况快速监测技术方案
参照美国水持续发展中心的应急监测计划,提出以下的三级应急监测设计,通过三级监测,可以对地震灾区水体中污染物的种类、浓度和毒性进行快速鉴定:
第一级:定性有无毒性,时间要求快,几分钟、15-30分钟、最长1小时,采用广谱的水质检测方法定性分析,初步分类并确定毒性的强度;
第二级:毒性分类,一天内完成,并通过基因扩增PCR、酶联免疫ELISA、发光菌检测等方法,确认毒性物质的种类是生物毒性、有机物污染中的有机磷、聚酯类、有机氯、重金属等;
第三级:准确定性,精确定量。
  地震后可能引发的次生水灾害与水污染,不同于一般的环境污染,它没有固定的排放方式和排放途径,都是突然发生、来势凶猛,在瞬时或短时间内有大量的污染物排放,对环境造成严重污染和破坏,给人民的生命和国家财产造成重大损失。
  其中第一级监测应该由灾民或村民(社区)中临时培训的技术人员通过快速测试手段实时获得监测结果,以实现对灾区各种水体开展大范围的现场采样和测试,初步判断污染物的类别、浓度、污染程度以及水源是否可以饮用或使用,并及时向上级部门报告监测结果,为应急指挥部门实施第二级和第三级监测,尽快掌握可做临时供水水源的有关情况,及时发布水质污染报告,限制灾区人畜对污染水体的接触,采取及时有效的处理措施和决策提供依据。
(2) 水质状况快速监测技术方法
  地震后,建筑物与环境普遍遭受破坏,厕所倒塌,粪便垃圾污物大量堆积、下水道堵塞、尸体腐化等,都能污染水源,导致饮水水质卫生条件恶化。目前,水质快速测试盒采用目视比色法或数滴法进行测量,可实现水中重金属、营养盐、耗氧有机物、微生物、pH值等指标的快速检测,操做快速方便,分析费用低,适用于灾后水质的快速定性及半定量分析。
离线黑白
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-20
去载区最要注意的可能就是注意地质灾害的发生吧。
查资料请看:资料的寻找方法
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线twz5593
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-20
先告诉老婆存款放在哪 了,再和情人共进晚餐。别的就没什么了
[ 此贴被twz5593在2008-05-25 17:11重新编辑 ]
共1条评分
黑白 泥巴 +1 - 2008-05-20
离线龙兴关外
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-23
衣食住行皆成问题,暂时不去为好。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
