  • 2176阅读
[讨论]当节理倾角>30度,走向与岩洞轴线交角<40度时,危险性较大 [复制链接]
离线wiezhifeng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-05
jx!)N>
分离性的节理裂隙组,特别是二组以上节理的组合切裂对洞室稳定是很不利的,应特别注意节理组的方位和倾角。当节理倾角>30度,走向与岩洞轴线交角<40度时,危险性较大。如有其他节理组配合切裂则更是如此。 }$hxD9z
哪位老师可以帮忙解释下?
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-07
岩体在边墙上有结构面出露,相当于顺层边坡,容易滑动,倾角大的时候下滑力大一些
Aim high!
离线岩下之议
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-08
但是角度更大,沿节理的破裂体体度就小了,虽然更容易破坏,但是规模小些,一般严重性较前者降低。
留白天地宽
离线sx746966302
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-08
围观,顺便学习一下
明德求真,知行合一,建造飞天遁地的建筑。
离线zym327
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-04
分离性的节理裂隙组,特别是二组以上节理的组合切裂对洞室稳定是很不利的,应特别注意节理组的方位和倾角。 +o?.<[>!GR
这句话很好理解吧,首先,节理裂隙组越多,可能形成不同的组合切割围岩,而根据块体稳定性理论和持平极射投影,两组以上节理(加上隧道开挖揭露的形成的自由面)便可形成多种组合,进而可能导致拱顶掉块、塌方,边墙上沿节理面滑落等。 82~UI'f \
@\i6m]\X
N;F1Z-9
Lbq"( b
当节理倾角>30度,走向与岩洞轴线交角<40度时,危险性较大。如有其他节理组配合切裂则更是如此。 +>.plvZhu
mbsdiab#N
这句话的意思是,不同节理面的组合其危险性是不一样的。规范里面也说,尽量做到隧道走向与主要构造节理走向大角度相交,如果小角度甚至平行的话,容易导致岩层沿隧道走向整体滑塌;而节理倾角对稳定性的影响也是不一样的,倾角太小和太大,稳定性较好,而大概30-70度之间其稳定性最差。
万事开头难,静心,沉着,认准方向!
离线vastar
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-28
看下赤平投影,岩石边坡有滑动,楔形体,倾倒破坏,其实现实中岩石滑动的例子不多,楔形体比较多
离线zhouhua7
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-13
我来看看!谢谢
离线zhouhua7
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-13
顶你!辛苦了~
