  • 2654阅读
  • 8回复
[急切求助]压力水头与超孔隙水压 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-06
请问大家,下面标注的水头,是超静孔隙水压的水头吗?为什么
如果 不是,那有效应力应力原理的孔隙水压是超静孔压,在这个图中不能应用,谢谢了
离线bishan
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-07
离线neposeidon
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-07
是压力水头 包括静水压和超静水压   ZA是位置水头  相加是总水头
有效应力原理实际上是包含静水压力的  只是很多时候 静水压左右相等 消去了而已
离线zhb086
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-08
求高手解答,对这一块也是一头雾水。
离线lv在路上
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-08
1.这张图表示的是渗流中的位置、压力、总水头。有效应力原理的表示用这个图分析并不准确。
2.水头表示的是水体流动中的能量,包括动能与势能。所以超静孔隙水压力自然也可以用水头表示。在饱和水的渗流固结模型(很多土力学教材中都有,这里面的三个图可以用力分析有效应力原理。)中,t=0时刻,水头上升就是因为产生立超静孔隙水压力。
离线lv在路上
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-08
图中之所以水头升高,是因为渗流的作用,用超静孔压解释不当。属于压力水头。
离线bishan
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-12
回 neposeidon 的帖子
neposeidon:是压力水头 包括静水压和超静水压   ZA是位置水头  相加是总水头
有效应力原理实际上是包含静水压力的  只是很多时候 静水压左右相等 消去了而已 (2014-06-07 16:23)
那本书有这样的介绍,谢谢了
离线linianhuide
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-12
我也碰到这个问题,谢谢大家的解答
离线李东
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-13
奋斗改变命运,励志照亮人生
