  • 1923阅读
  • 8回复
[请教]液化判别取值问题 [复制链接]
离线wangr03251
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-10
如题:液化判别中标贯点深度ds取值问题。   例如  标贯深度3.0m~3.45m   那么ds如何取值?
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-10
标贯底深度
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-10
标贯深度只能是30cm,你的是怎么回事、
楼主留言:
你好,你所说的是起点深度?
离线ljmzjx
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-10
标贯深度是30cm,你上面所说的3.00-3.45是把预击的15cm算上了,ds取值如果是标贯底部深度的话,你的深度就应该是3.45m。。。
楼主留言:
xiexie谢谢
离线qy8142108142
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-10
ds应该是3.30m
楼主留言:
谢谢
离线05430000000
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-11
中点深度,3.15-3.45是标贯起始深度 答案是3.30
听君一席话,胜读十年书。
离线北方雪狼
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-11
同意4楼、5楼,是中点深度,3.30。 OT %nrzP
实际记录贯入击数的深度为3.15-3.45,不是3.00-3.45
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线wuchen03
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-12
这个数值,最早的华岩软件写的的是3.15  后来改成3.30了,结论是,写哪个都不液化
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-18
