  • 7102阅读
  • 8回复
[求助/请教]请问工程上桩身的垂直度偏差,怎么计算? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-12
请问工程上桩身的垂直度偏差,怎么计算? LV=!nF0
图片中的计算对吗?
共1条评分 ,土币+10
mahorse128 土币 +10 图画得不错 2014-06-19
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-12
桩都打不直,还能做什么?
离线chiaotung
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-13
垂直度个人觉得还是用桩轴线与铅锤线的夹角正切值来表示 ;BoeE3* 6
你这H1还可能包括了桩位偏差 y)U8\
O3*Vilx
共1条评分 ,土币+5
mahorse128 土币 +5 - 2014-06-19
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
离线mahorse128
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-19
对于垂直量测一般是在成孔接阶段, 6?}8z q[
可取5-10米深即可,在直径方向,当测锤锤尖端贴近孔壁时,量测上部孔边距测绳的距离就是该深度(假如是10米)的偏移量△,则△/10即为桩孔垂直度。 $K<jmEC@<
按允许垂直度1%考虑,则10米偏移量不应超过10cm。
离线mahorse128
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-19
图画得不错
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-19
回 mahorse128 的帖子
mahorse128:图画得不错 (2014-06-19 13:11)  sMO3eNLn
f"Iv
谢谢!
离线cavalier999
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-23
人,要么庸俗,要么孤独
离线an-yantu
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-25
回 mahorse128 的帖子
mahorse128:对于垂直量测一般是在成孔接阶段, 8o4 vA,
可取5-10米深即可,在直径方向,当测锤锤尖端贴近孔壁时,量测上部孔边距测绳的距离就是该深度(假如是10米)的偏移量△,则△/10即为桩孔垂直度。 u(REEc~nj
按允许垂直度1%考虑,则10米偏移量不应超过10cm。 (2014-06-19 13:09)  /Hd\VI
?SQT;C3j(
老师,那怎么控制 是不是贴着孔壁了哪?
岩土
离线huangxg
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-06
学习了
