  • 2041阅读
[疑难诊断]有效应力原理 孔隙水压 超孔隙水压 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-12
有效应力原理 的孔隙水压是指静水压,还是 超孔隙水压,还是两个都是,但为什么固结原理 是超孔隙水压呢?
请大家讨论
离线cliffdzl
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-13
有效应力原理的孔隙水压力是指静水压力,固结是指超孔隙水压力
清风白云
离线bishan
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-13
有效应力原理里,有效应力=总应力-孔隙水压力,这里的孔隙水压力有可能是静水压,也有可能是超静孔隙水压。但在土的三向试验过程中,由于土已经取样出来了,实验前不再存在水压力的问题。试验的时候给试样加上围压,使得试样中重新出现了孔隙水压力,对于UU试验用的是超静孔隙水压力,而且随着围压的增加,超静孔隙水压力随着增大。CU试验,水压力与固结情况有关,如果是试验压力大于固结最大压力,则产生正的超静孔隙水压力,如果小于固结压力,则有可能产生负的孔隙水压力。但是CD试验,认为在试验过程中没有孔隙水压力。
在固结原理里,用的是超静孔隙水压力,因为只有在超静空隙水压力作用下,水才能从土中排出去,固结的过程,实际上就是超静空隙水压力消散的过程。
