  • 2569阅读
[疑难诊断]流土计算 [复制链接]
离线ssw001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-13
请问大家,防止底板发生流土,计算点为什么选择在B,而不是A点呢
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-13
B点是和砂层接触的。
离线ssw001
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-13
回 北侠 的帖子
北侠:B点是和砂层接触的。 (2014-06-13 20:03)
这没有什么不同啊
离线jaxure
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-14
B点是起算点,计算的是上涌“顶”的这一层,渗透性差的土
离线lunchen
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-14
按有效应力原理进行分析,当B点的有效应力为0时,整个土体的有效应力为0,土体没有抗剪强度,发生流土破坏。这里不计粘聚力的贡献。
A点自始至终都是0,因为位于土体上表面。
在B点的右手边画一个C点,BC表示B点有效应力的大小。如果承压水水头不大,BC不为0,B点的有效应力为某一个值。当承压水水头逐步增大时,即孔压逐步增大时,有效应力逐步减小,也就是BC线变短,AC线趋于同AB线。当C点与B点重合时,就是B点有效应力为0了,流土就发生了。
这与按渗透力进行分析的结果是一致的。
陈轮
共1条评分 ,土币+5
bishan 土币 +5 优秀文章,支持! 2014-06-14
