  • 1588阅读
[图文探讨]水文地质同位素水化学示踪法 [复制链接]
离线denzhong426
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-16
       这是一个矿山的深部水工环项目,评价深度达到地下1200米,其水文地质条件、工程地质、环境地质条析复杂。本次采用了多种方法进行试验、评价。同位素示踪试验是方法之一。本次采用单孔试流速方法。 E]WammX c
             )单孔稀释法测量流向 Vh$~]>t:f
投入滤水管中的示踪剂,将主要沿着水流方向以一定的流散角被地下水带至孔外的含水层中。流散角与流速、含水层结构及颗粒粒径等有关。由于示踪剂受到地下水流动的影响,孔中的示踪剂浓度在水平方向上会呈现不均匀性,浓度最大的方向与地下水流出滤水管的方向相对应,最小的方向与流入滤水管的方向相对应。因此可根据孔周测得的示踪剂浓度确定地下水的流向。如下图1所示,将探测器测得的各方向的示踪剂浓度按比例绘制成图,利用矢量叠加的方法,即可以求得实际的地下水流向。 x tg3~/H
pXL_`=3Q
由于钻孔的布置没有选好,地下岩溶发育弱,没有能完全反映地下水的补迳排条件,这是有点可惜。 Q%KH^<
ny%-u &1k
z)xGZ*{=
o\vIYQ
图1 人工示踪法测定流向示意图
U~-Z`_@^-
rQg7r>%Q
,LKY?=T$z
7r 07N'
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-16
毕业论文就是这个
离线xfabc537123
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-17
不错,这个探测器选择的位置是不是科学呢?
离线xfabc537123
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-17
看后面那种笔直的树干,貌似是在广西啊。。
离线3080104224
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-17
楼主是地质队的吗
匆忙赶路时,别忽略身边的美景;欣赏美景时,别忘了路还长着
