  • 2420阅读
GEO5土压力计算软件( 上) [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-18
土压力计算软件( Program Earth Pressure)
  1.项目信息(Project)
  “项目信息”界面用于输入基本项目数据和设定整个分析过程中使用的设置。该界面用于输入介绍整个分析任务的一些基本数据,例如项目信息、项目描述、时间等。这些信息会在计算书中使用。
   该界面还允许用户自定义单位系统(公制/英制)。
  2.分析设置(Settings)
 “分析设置”界面用于对软件进行最基本的“分析设置”,例如分析时将采用的相关规范以及计算理论。根据这些设置,分析时将采用相应的分项系数或安全系数,从而保证结构的安全。
  软件不仅为不同国家预设了常用的基本分析设置,同时还允许用户自定义分析设置,并且这些自定义的分析设置还可以用于其它的GEO5 软件中。
  点击“选择分析设置”按钮可以选择已创建的位于“分析设置列表”中的分析设置。
  点击“分析设置管理器”按钮,可以在弹出的“分析设置管理器”对话框中查看已创建的分析设置以及添加新的分析设置,同时也可以在此设置想要显示在分析设置列表中的分析设置。分析设置管理器中的数据可以导出也可以导入。
  “添加到管理器”按钮用于创建自定义分析设置,创建好的设置将自动添加到分析设置管理器中。
  “编辑当前设置”按钮用于快速的查看和编辑当前软件中使用的分析设置。当改变正在使用的分析设置的任何参数时,分析设置名称都将改为“为当前任务输入的分析设置”。此时,将采用更改后的当前设置来进行分析。如果觉得该分析设置也可以用于其它的分析任务,那么可以点击“添加到管理器”按钮,将当前设置添加到“分析设置管理器”中。
  当导入以前的数据时,分析设置的名称往往是“为当前任务输入的分析设置”。
  分析参数在“材料和规范”以及“开挖分析”选项卡中设置。
  3.截面尺寸(Geometry)
  “截面尺寸”界面包含一个输入结构控制点信息的表格。添加(编辑)点通过“添加点”对话框来执行。已经存在的控制点可以在软件界面的动态对象帮助下进行编辑,即选中一个点双击鼠标打开对话框来编辑这个点。
  该软件允许以*.DXF 格式形式导出结构的截面尺寸信息。
  4.剖面土层(Profile)
  “剖面土层”界面包含一列含有已输入剖面土层数据的表格。输入界面确定后仍可在动态标注帮助下编辑各层的厚度。
  添加(编辑)土层是通过“添加土层线”对话框来执行。z 坐标是从结构顶点开始向下算起。(z 轴)
  该软件允许通过“修改Z 轴原点标高”对话框来增高或降低结构的顶点高程,因此整个剖面可以在保持各层厚度不变的情况下进行修改。当从“三维地层建模软件”复制剖面时该功能显得更加重要。
  5.岩土材料(soils)
  “岩土材料”界面包含一列含有已输入的岩土材料的表格。界面右侧显示当前选中的岩土材料的相关信息。添加(修改)岩土材料在弹出的“添加(修改)岩土材料”对话框中输入相关岩土材料参数。该软件需要定义的岩土材料参数将在以下章节详细介绍:“基本参数”、“静止土压力”和“浮重度”。
  该软件允许导入gINT 格式的岩土材料数据。
  6.基本参数(Basic data)
  此部分内容用于输入岩土材料的基本参数:天然重度、内摩擦角和粘聚力。具体的数值是通过岩土工程勘察或室内试验得到。如果这些数据不能得到,可以使用内置的岩土材料数据库(“分类”按钮),该数据库包含了大量常见岩土材料的经验参数值。
  在“应力状态”下拉列表中设置内摩擦角和粘聚力将采用“有效应力强度指标”还是“总应力强度指标”。采用有效应力参数或总应力参数取决于岩土材料种类、荷载类型、结构使用年限和地下水情况。
  对于有效应力法,需要根据结构的材料和岩土体类型进一步指定结构和土体间摩擦角。该参数可能的取值已列举在建议取值表中。
  对于总应力法,则需要指定结构和土体间粘结力a。
  与此相关的理论在“土压力”章节中详细介绍。
  由于篇幅过长所以分为两部分和大家分享,请继续关注【GEO5】土压力计算软件介绍(下)。
  了解更多详情可以登入GEO5官网(www.geo5.cn)下载GEO5岩土设计手册,或关注公众微信号:GEO5岩土设计,也可以扫屏幕下方二维码了解更多。
小图 | 大图 图片
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • GEO5土压力计算软件( 上)|Geo5岩土软件
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-18
学习一下。
离线xueba007
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-25
准备下载试用下
离线l942204240
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-09
人这么少啊
离线zxljzxl
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-24
准备下载试用下
离线zxljzxl
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-29
准备下载试用下
