  • 2214阅读
[求助]塑料排水板 [复制链接]
离线qugan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-25
如下图,1.塑料排水板是如何排水的,里面要抽水泵吗? R;/LB^X]
6>d 3*
2.为什么要打入砂土层,这样粘土就无法排水了哦,谢谢了 [di&N!Ao
]w8h#p
与大家一起交
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-25
粘土就无法排水了???
离线1314klyh
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-22
本人认为打排水板主要是排砂层水,对于黏土层水排水板不是特别有效。先了解一下排水板的原理就知道了。
专业强夯施工
离线土肥圆
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-18
就是处理淤泥质土的,沙土才不要排水板呢
离线zyf0211
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-26
1.塑料排水板是有外层滤膜及内层的排水通道构成的,滤膜只允许水通过,排水板缩短了水平排水距离。淤泥层的水进入排水通道,然后流入砂层。不用水泵抽水的,它的作用主要体现在处理淤泥层的固结上面,预压以后可以加速淤泥中的超孔隙水压力的消散。 <d hBO
2.要处理淤泥层当然要贯穿淤泥层啊,这个还要看地基处理要求的深度,如果是深厚的淤泥层也没必要贯穿,看设计方案吧。 个人见解啊
离线lijiacyj
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-16
塑料排水版就是一个排水通道,加快土体中孔隙水的消散,
lijiacyj
