  • 6323阅读
  • 8回复
[请教]基础埋深适当增加是附加应力就减小,还是承载力增加? [复制链接]
离线453402355
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-06-30
Po=P-rd 由公式可以看出,如接触压力p不变,埋深愈大则附加应力愈小。利用这一点,在地基的承载力不高时,为了较少建筑物的沉降,措施之一就是减少基底附加应力,为此,可将基础埋深适当增加,附加应力就减小了。承载力深宽修正公式意思是基础深度增加,承载力增加。两者是否矛盾?
离线q2392720
只看该作者 1楼 发表于: 2014-06-30
当然是承载力修正之后增加了,你的知识弄混了!
离线453402355
只看该作者 2楼 发表于: 2014-06-30
基础埋深适当增加,附加应力就减小,是否正确?
离线skysmiler
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-30
回 453402355 的帖子
453402355:基础埋深适当增加,附加应力就减小,是否正确? (2014-06-30 16:31)  ; oa+Z:;f
0o>C, `
正确。附加应力等于外荷载减去自重应力,埋深增加,要减去的自重应力就大了。
离线q2392720
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-30
附加应力与承载力没有半毛钱关系,验算承载力的时候还是靠修正后的承载力特征值,不要纠结附加应力了
离线lydlyd
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-01
附加应力就减小,同时承载力增加,两者并无任何矛盾。
离线tju38224
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-01
4楼和5楼说得对,埋深增加,附加应力减小,同时承载力增加,这不是好事吗?这二者不是一回事,一个是荷载,一个是承载能力
离线huangxg
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-04
地基中竖向附加应力分布范围相当大,它不仅分布在荷载面积之内,而且还分布到荷载面积之外,这就是所谓的附加应力扩散现象。 es6YxMg
在离基础底面不同深度处各个水平面上,附加应力在基底中心轴下为最大,离开中心轴线越远附加应力越小,且随着深度增大而减少。 hb; CpA
myfTz tJ
附加应力与承载力是不同的概念~~~~~
离线kv123
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-28
埋深越大,对于基底位置而言,附加应力是不变的。荷载增加,修正后的承载力也增加。
