r]km1SrS
《地基基础设计规范》第五章有关于土和岩石的地基承载力公式,其中土的地基承载力特征值根据地勘的参数值确定方法不同有根据原位测试和土的抗剪强度两种计算方法。岩石的地基承载力特征值根据室内饱和单轴抗压强度确定。问:是不是破碎、极破碎的岩石都是按土考虑??下面的报告给出的土层是按土考虑还是基岩考虑? A5Yfm.Jy
?N#mD
10C层 中风化凝灰岩(J3):棕红色,主要成份由长石、石英组成,凝灰质结构,块状结构,岩石硬脆,节理裂隙较发育,为坚硬岩,岩体完整程度为较破碎,岩体基本质量等级为IV级。岩芯呈碎块状、短柱状。全址分布。层顶埋深在11.70~66.00米,层顶高程-63.39~-9.24米,未揭穿,揭示层厚5.00~10.20米。岩石单轴饱和抗压强度为42.2MPa~120.2 MPa,由于该中风化凝灰岩节理裂隙较发育,往往呈现出岩块抗压强度较高,而岩体抗压强度偏低的现象。 I?"cEp
.*D~ .!
请高手作答,谢谢
