  • 3325阅读
  • 8回复
[疑难诊断]2008年上午案例题15疑问 [复制链接]
离线jxhero
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-06
2008年上午案例15题:
    在一正常固结软粘土地基上建设堆场。软粘土层厚10.0m,其下为密实砂层。采用堆载预压法加固,砂井长10.0m,直径0.30m。预压荷载为120kPa,固结度达0.80时卸除堆载。堆载预压过程中地基沉降1.20m,卸载后回弹0.12m。堆场面层结构荷载为20kPa,堆料荷载为100kPa。预计该堆场工后沉降最大值将最接近下列哪个选项的数值?(不计次固结沉降)
A)20cm;     B)30cm;    C)40cm;    D)50cm
该题答案在《注册岩土工程师专业考试案例分析历年考题及模拟题详解》(第4版)、《注册岩土工程师执业资格考试专业考试考题十讲》(李广信编)及李向阳的案例书中一致,如下:
地基土在预压荷载120kPa作用下,总沉降=1.20/0.8=1.50m,已完成沉降1.2m,回弹再压缩沉降0.12m,得工后总沉降 s=1.5-1.2+0.12=0.42m,即42cm,答案为(C)。
但个人认为,本题应按如下过程解答:
因堆载预压120kPa,固结度达0.80时,其固结沉降应为总沉降扣除卸载回弹变形,即固结度达0.80时对应的固结沉降=1.2-0.12=1.08m,则可得120kPa预压荷载作用下的总沉降=1.08/0.8=1.35m,回弹再压缩沉降0.12m,得工后总沉降 s=1.35-1.08+0.12=0.39m,即39cm,答案仍选(C)
从上可以看出,尽管最终答案均选(C),但概念却完全不同。孰对孰错,还请各位朋友解答。谢谢!
本帖提到的人: @威勘小黑 @ @jinglin626
离线拆火车
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-06
你不对,回弹和固结两个概念!
离线jxhero
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-06
回 拆火车 的帖子
拆火车:你不对,回弹和固结两个概念! (2014-07-06 15:37)
我明白,按个人理解,回弹应该是弹性,可恢复的变形,而固结产生的变形应该是不可恢复的,本题中120kPa作用下产生的1.2米地基沉降应该包含了0.12米的回弹变形,故需扣除,即得1.2-0.12=1.08m才是固结变形。
离线拆火车
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-06
固结度是一个即时量值,卸荷后就不应该讨论固结度,不管以后的情况,回弹其实也是随时间变化的,不用以不确定的变量来确定一个即时量值!
离线zmlxp0502
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-06
心诚
离线346411078
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-06
回 jxhero 的帖子
jxhero:我明白,按个人理解,回弹应该是弹性,可恢复的变形,而固结产生的变形应该是不可恢复的,本题中120kPa作用下产生的1.2米地基沉降应该包含了0.12米的回弹变形,故需扣除,即得1.2-0.12=1.08m才是固结变形。 (2014-07-06 17:41)
你错了,回弹变形量只是一种说法,加荷后,应该是加上回弹的变形量。自己看下最新的地基设计规范。
离线fjhko1987
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-07
个人认为
固结沉降是包括弹性变形的
因为土力学里的固结沉降计算是基于弹性理论的
离线wuhongjun80
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-08
固结沉降和回弹可以分解为两个过程。固结沉降的1.2米是在120kPa的堆载下产生的,现在实际荷载还是120kPa,这两者长期看是近乎没有区别的,实际荷载120kPa上去以后,工后沉降由下面两部分组成:先是恢复12cm的回弹变形,然后继续完成剩余的20%的固结沉降。
离线stone_jack
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-20
卸载后回弹变形已经发生不会再压缩回去了,但剩下20%固结沉降还是按原来固结,所以应该发生30cm沉降
但既然卸荷了,土中有效应力都发生了变化,还能按原来的固结度沉降吗?要是这么理解,还剩下20kp的荷载,那沉降应该是25cm
不知道个人理解对不对?
