  • 1956阅读
[求助]请教基坑规范中的3.4.8中的库仑土压力理论计算的问题 [复制链接]
离线9945016
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-09
基坑规程3.4.8  当支护结构的挡土构件顶部低于地面,其上方采用放坡时,挡土构件顶面以上土层对挡土构件的作用宜按库仑土压力理论计算(图3.4.8),请问这个用库伦土压力怎么计算?滑裂面起始点和终止点在哪里?
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线driftor
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-10
这里应该有错误,夹角应该是 与竖直方向的夹角?????否者深度计算是错误的   不知道有人知道不
driftor
离线晨曦的梦
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-24
用库伦土压力计算,将放坡角度作为呗嗒角计算
离线wuhongjun80
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-24
这一条明显有误,如果按照图3.4.8,则显然应该是a·tanθ≤za≤(a+b1)·tanθ,按照θ的定义,应该是和竖直方向的夹角,这样a/tanθ≤za≤(a+b1)/tanθ是对的,那么图3.4.8就错了,图弄错的可能性更大一些。
离线wuhongjun80
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-24
θ是45°,计算结果不会出错,但如果θ不是45°,就有问题了。
