  • 5167阅读
  • 27回复
延安:河水倒灌,地下停车场‘’漂起‘’ [复制链接]
离线kungfutiger
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-10
  • 作者:华商记者
  • 来自:新浪网
^ Mvsq)
延安一工地河水倒灌“漂”起地下停车场 j~L1~@
%[\Ft
x 1xj\O
  2014年7月8日凌晨,陕西省延安市区一工地发生意外,一座基本完工的地下停车场被倒灌的河水冲击发生倾斜位移,主体“漂”在水面上,所幸未造成人员伤亡,但七里铺街一带水电中断数小时。 i\Q"a B"r
  昨日上午8时许,华商报记者来到七里铺街杜甫广场事发工地。工地紧邻的七里铺街已经一半封闭,由于正值上班高峰期,车辆大量拥堵。工地里一座混凝土建筑整体歪在水里,本来水平的建筑和地平线形成约30度的夹角,东边靠七里铺街的一边翘起,边上大量的脚手架等物散乱地挂在楼边上。该建筑下半部分泡在水里,旁边身穿“延安内涝”字样黄色工作服的人员正在安装水泵准备排水。发生倾斜建筑物的西边是一座桥,雨后的南川河激流涌动 c] >&6-;rf
&6^W% r
|n6 Q
4xpWO6Q
/@nRL
M6hvi(!X2
@aV~.!!
共1条评分 ,土币+1
北侠 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2014-07-11
脚踏实地,仰望星空
离线kungfutiger
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-10
抗浮设计不过关啊!
脚踏实地,仰望星空
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-11
我是大评委,评分给态度
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-11
跟抗浮无关,施工问题。
离线hairirenjun
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-11
具体不知道,应该看看有没有设计桩基础,设计是否到位,施工是否到位,诸多等因素。
梅花香在苦难来
离线nonoma
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-11
能修复么,主体应该还是好的,就是浮起来了。
离线zym327
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-11
感觉应该是地基土饱水后引起的不均匀沉降
万事开头难,静心,沉着,认准方向!
离线duanqj80
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-11
抗浮没有搞好呀!
离线仰望1988
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-11
看这个应该是设计单位没考虑抗浮问题或抗浮设计偏小,这个需要当地设计人员确定,一般设计单位不会考虑到河水倒灌的问题,抗浮设计都是按50或100年最高水位设计,延安地区水位一般不可能到这个高度,设计单位只根据地勘报告出设计方案,河水倒灌导致基坑内的实际水位超过抗浮设计水位(根据经验应该是超过的),停车场为全地下结构,上部结构较少,必须考虑抗浮问题,但如果不是采用抗拔桩(锚)的施工方法,而是采用配重、覆土等措施的,因施工未完成,飘起来是必然的,这个就跟施工单位防汛措施不力有很大关系了,豆腐渣工程谈不上,施工质量应该也没问题,设计和施工应急处理多少有点问题。
共1条评分 ,土币+3
dongxx 土币 +3 - 2014-09-29
离线ydy1018
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-12
湿陷性黄土,在强降雨条件下,地表水无法及时排出,土体饱和,产生不均匀沉降!
既然选择了远方,就不怕风雨。
离线dzw310
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-13
“延安一工地河水倒灌“漂”起地下停车场 f:&OOD o
”假如新闻标题如实,可以判断这是抗浮设计及施工的问题,河水倒灌导致的抗浮设计水位高出场地地下水位及历年最高水位。 }/0dfes
一般抗浮设计水位有勘察单位出具勘察报告提供,勘察单位很少会考虑地表水倒灌因素。出现此种结果,审图单位有连带责任。 yZ0ZP
我们单位出具的带有地下室的勘察报告在审图时,审图单位的老工程师一定会重点审查抗浮设计这一块,甚至会去现场考察地形地貌。 +M&S
\o)4m[oF
<1.mm_pw
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-13
等待奇迹吧!
