  • 3649阅读
[热点探讨]桩身垂直度与桩位偏差哪个危害大?(多节预制桩) [复制链接]
离线zhangv228
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-11
桩身垂直度和桩位偏差哪个危害更大?
给币就上。
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-12
桩身垂直度危害大。
离线05430000000
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-12
当然是桩身垂直度了,在施工环节有的是因为断桩引起的;也有的因为垂直度偏差过大而在接头处错开;当然了更主要的是影响受力状态,加载后造成桩身破坏,由压力变成剪力。 8tzL.P^
HstL'{&,-m
桩位偏差一般可以通过调整承台或基础尺寸来解决,如果偏差过大,可以补桩处理。 l|M|;5TW
垂直度偏差很难通过技术手段处理,纠偏对于预制桩来说不实际。只有在施工环节加强管理和实时监测。
听君一席话,胜读十年书。
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-14
桩身垂直度
离线wenzhedu
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-25
肯定是桩身垂直度
离线ma8430
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-08
一个是主检项目 一个不是
离线ma8430
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-08
主控项目:1、桩体质量检验    一般项目:1、原材料(砂、石、水泥、钢材) Wj, {lJ,
                     2、桩位偏差                                2、混凝土配合比及强度; &"Fz)}
                    3、承载力                                     3、成品外形; #;UoZJ B
        4、成品桩裂缝; IEWl I
        5、成品桩尺寸; 845\u&
        6、电焊接桩质量; P@Vs\wAT
        7、桩顶标高; (@S 9>z4s
        8、停锤标准; C#RueDa.
离线aling0102
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-06
桩身垂直度危害更大!
