  • 5900阅读
  • 10回复
求教几个流固耦合的问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-13
先吐槽一下,本打算把命令流附上,结果提醒我有敏感词汇,搞了好一会,截图都不行。我还是一条一条的发吧,不然又要提醒我有问题。
1)fl_null模型问题。我查了一下资料,这个模型叫做空单元流体模型,请问是不是就是模拟不透水层的?
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-13
2)set fluid on/off 的问题。在网上找到很少资料,是指打开关闭流体渗流计算的。请问是什么意思?流固耦合不就是研究渗流场的吗?为什么要关掉。我把OFF改为ON,计算有点问题。
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-13
3)initial fden 1000 ften -1e10。其中fden是fdensity的缩写,指流体密度,那ften是指什么呢?
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-13
以前都没研究过流固耦合的问题,目前正在努力的学习中,还希望各位朋友指点一下,事半功倍
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-13
我做了几个模型,fl_null应该是指不透水的。此外,同一个模型好像可以同时赋予“力学模型”属性和“流体模型”属性,即可以同时model mohr range... model fl_null range... 如果不对还望指正。
离线飞532798
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-17
ften流体的抗拉强度
离线浮云boss
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-15
第一,fl—null就是指的不透水层。第二,set fluid on/off流固耦合是研究流体和岩土体的。会有力学计算时可以关闭fluid。第三,ften是流体的抗拉强度,一般是负值。
离线deepbreathe
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-07
回 浮云boss 的帖子
浮云boss:第一,fl—null就是指的不透水层。第二,set fluid on/off流固耦合是研究流体和岩土体的。会有力学计算时可以关闭fluid。第三,ften是流体的抗拉强度,一般是负值。 (2015-04-15 11:00)
在计算隧道开挖防排水方案时,fluid 需要关闭吗?
离线deepbreathe
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-08
回 deepbreathe 的帖子
deepbreathe:在计算隧道开挖防排水方案时,fluid 需要关闭吗? (2015-12-07 13:53)
不用,自问自答了。
离线1370807148
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-11
你好,我也在做流固耦合,我的QQ1370807148,方便的话,可以加我交流交流
天道酬勤
离线苏灰2020
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-04
害,2020年找到2015年的贴子。小白可以和您交流下吗?请问您做过flac3d完全流固耦合的例子吗?
