P<fnLQ9
有关复合地基变形计算过程中,压缩模量取值方面的请教。 !*`-iQo&
现行规范有两本: aC<KN:TN6
《复合地基技术规范》(GB/T 50783-2012) i>_u_)-
发布时间:2012-10-11 实施时间:2012-12-01 Rml2"9"`
《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)
RDtU43
发布时间:2012-08-23 实施时间:2013-06-01。 y?SyInt
1、住建部2012年10月11日第1486号(GB/T 50783-2012)为国家标准,住建部2012年8月23日第1448号(在前)(JGJ79-2012)为行业标准,执行过程中如何把握谁优先? nQGQWg`
2、沉降计算 cr;g5C
V
(GB/T 50783-2012)中对于沉降分3部分——5.3.1,(JGJ79-2012)中要求复合(GB50007)的有关规定——分层总和法,计算深度应大于复合土层的深度。 )3(;tT,$}^
(GB/T 50783-2012)未涉及附加应力系数。 `f'K@
3、压缩模量的取值Es o:6@Kw^
3.1复合土层区(GB/T50783-2012)5.3.2分两种情况:按桩体材料分散体材料桩和刚性桩复合地基。 dZ _zg<
①散体材料桩复合地基各层土压缩模量Espi=mEpi+(1-m)Esi LbtX0^
Epi——第i层桩体压缩模量(检测报告应分层提供); HD N9.5S
Esi——第i层桩间土压缩模量,宜按当地经验取值,如无经验,可取天然地基压缩模量; !@'%G6:.
m——置换率。 t&9A
]<n%,
②刚性桩复合地基 BW,mwq
变形量s1仅与桩体压缩模量Ep有关。
iS?42CV
③变形量计算中有两个经验系数ψsi、ψp(根据地区实测资料及经验确定)检测后反演得出,还是等观测资料积累到一定程度在使用该公式? x}twsc`
MfmACd^3$
第一种情况突出了各层置换率m,当然一般取值相同,第二种情况仅考虑了桩的变形,符合刚性桩的特征。 ^`<w&I@
3.2复合土层区(JGJ79-2012)7.1.7中,复合土层的分层与天然地基相同,各复合土层的压缩模量等于该层天然地基压缩模量的ζ倍,ζ=fspk/fak。 q%5eVG
fspk——复合地基承载力特征值; jP~Z`yf
fak——基础底面下天然地基承载力特征值; rS1fK1dys
①复合地基承载力特征值计算时,桩间土的承载特征值是按持力层(大于b/4)的fak取值,还是按主要受力层内最小值取值? 1bw{q.cmD
②fak基础底面下天然地基承载力特征值是取持力层的,还是像(GB/T50783-2012)取各层的? ;@
0x
③本规范未区分散体桩复合地基和刚性桩复合地基的区别。
