  • 2152阅读
[请教]特征值 标准值 极限值之间的关系 [复制链接]
离线a4089185961z
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-18
关于特征值 标准值 极限值之间的关系请各位解释解!!
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-18
    特征值:指正常使用极限状态计算时的地基承载力。即在发挥正常使用功能时地基所允许采用抗力的设计值。它是以概率理论为基础,也是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降计算值不超过允许值的地基承载力。 '~3a(1@8
    设计值:地基在保证稳定性的条件下,满足建筑物基础沉降要求的所能承受荷载的能力。可由塑性荷载直接得到,也可由极限荷载除以安全系数求得,或由地基承载力标准值经过基础宽度和埋深修正后确定。 ->x+ p"
    标准值:在正常情况下,可能出现承载力最小值,系按标准方法试验,并经数理统计处理得出的数据。可由野外鉴别结果和动力触探试验的锤击数直接查规范承载力表确定,也可根据承载力基本值乘以回归修正系数求得。 gg(^:`+
    容许值:保证满足地基稳定性的要求与地基变形不超过允许值,地基单位面积上所能承受的荷载。
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-18
又出个基本值
离线土肥圆
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-21
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-22
离线lmh80650
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-22
一般特征值的1.25倍可以相对于标准值或容许值。需要根据地区经验。
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-07
岩土工程勘察设计
