  • 1966阅读
[请教]正摩擦力和负摩擦力 [复制链接]
离线a4089185961z
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-18
请各位大神解释下正摩擦力和负摩擦力. C$RAJ
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-18
桩基础设计中,在桩顶竖向荷载作用下,当桩相对于桩侧土体向下位移时,土对桩产生的向上作用的摩擦力,称为正摩擦力。但是,当桩侧土体因某种原因而下沉,且其沉降量大于桩的沉降(即桩侧土体相对于桩向下位移)时,土对桩产生的向下作用的摩擦力,称为负摩擦力。
离线zhu1
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-19
俺也补充一点:负摩阻力也是有桩与土之间的摩擦力形成的,所以负摩阻力不能大于摩擦力(正摩阻力)。
离线土肥圆
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-21
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-22
离线cy0425
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-23
回 zhu1 的帖子
zhu1:俺也补充一点:负摩阻力也是有桩与土之间的摩擦力形成的,所以负摩阻力不能大于摩擦力(正摩阻力)。 (2014-07-19 19:10)   UE&C
o! 2 n}C
"负摩阻力不能大于摩擦力(正摩阻力)",我理解不过来,我感觉只有负摩阻力(即土对桩产生向下的摩擦力)大于摩擦力(正摩阻力)时,大于的部分为负摩擦力,我不知道这样对不对。
微笑着面对每一天
离线zhu1
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-01
《建筑桩基规范》5.4.4条: RI5g+Du?
第i层土桩侧负摩阻力标准值当按式(5.4.4-1)计算值大于正摩阻力标准 N[a ljC-R
值时,取正摩阻力标准值进行设计
离线paganel
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-08
正负摩擦力表示的是桩和土的相对运动情况,而不是数值的相对大小。当负摩擦力过大(例如地表堆载)引起下卧层沉降,相对桩发生向下的位移,从而表现为负摩擦力。此时在负摩擦力的作用下,桩基(群桩)及上部建筑也会发生沉降。
