  • 3571阅读
  • 10回复
[疑难诊断]请教湿陷性黄土几个问题 [复制链接]
离线saiyounala
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-19
1.如果基础埋深1.5m,土样取土深度为2m、3m、4m、5m....,那么计算湿陷量时分层是1.5-2.0m、2.0-3.0m等以此分层,还是1.5-2.5m、2.5-3.5m分层?
2.为什么会有同一深度内自重湿陷系数大于湿陷系数的情况?基底下10米内湿陷系数压力取200kPa,难道还不如上覆土的饱和自重压力大吗?还是10米以下才有?
3.自重湿陷性黄土场地,计算湿陷量如遇基底下10米以下的自重湿陷系数大于0.015,而湿陷系数小于0.015的情况时,是不是还要继续计算?
  如果反过来,基底下10米以下湿陷系数大于0.015,自重湿陷系数小于0.015,还要继续计算吗?
谢谢
离线拆火车
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-19
1、1.5-2.5m、2.5-3.5m分层?
2、自重湿陷系数与湿陷系数是不同压力的参数,不同土的性质谁大都正常,取200,对于湿陷系数肯定起始压力要大,真实模拟基础压力,10米下可用实际压力。
3、自重湿陷系数大于0.015,而湿陷系数小于0.015,继续计算,反之不用!
离线zmlxp0502
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-19
心诚
离线zhphnpcsu
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-26
晕忽忽的,我也不是很明白。。。
离线空有
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-28
1.分层和取样没有关系,计算湿陷量时,土样代表的土层厚度取1.5-2.5,2.5-3.5;
2.自重湿陷系数大于湿陷系数一般只有10m以下自重压力大于200后才出现,10m以内出现这种情况有试验、取样等多种原因。
3.自重湿陷性黄土场地,计算湿陷量如遇基底下10米以下的自重湿陷系数大于0.015,而湿陷系数小于0.015的情况时,按照自重湿陷系数计算湿陷量,不管湿陷系数的大小
4.基底下10米以下湿陷系数大于0.015,自重湿陷系数小于0.015,仍要继续计算。
离线chencheng
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-28
回 空有 的帖子
空有:1.分层和取样没有关系,计算湿陷量时,土样代表的土层厚度取1.5-2.5,2.5-3.5;
3.自重湿陷性黄土场地,计算湿陷量如遇基底下10米以下的自重湿陷系数大于0.015, .. (2014-07-28 15:29)
第4点,确定吗?
离线claysoil
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-28
1,按第二种算;
2,实际多少就是多少,别较劲;
3,基底下10m以下,自重湿陷系数大于0.015,就继续算。
离线an-yantu
只看该作者 7楼 发表于: 2019-07-02
优秀资料!!!!
岩土
离线zmt1298
只看该作者 8楼 发表于: 2019-07-03
1、按照第二种计算,因为参照液化土层厚度dI
离线13号球童
只看该作者 9楼 发表于: 2019-07-11
3.十米以下出具的实验数据中湿陷系数和自重湿陷系数不是相等吗?
Only the strong survive
离线shubge
只看该作者 10楼 发表于: 2019-07-11
       一脸蒙
