  • 1413阅读
  • 0回复
网格尺寸问题 [复制链接]
离线0607054209
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-21
1、进行单桩承载力分析时,土体模型的大小怎么取?比如我的桩直径为800mm,桩长40m,那么所取的土体模型的大小应该为多少?
2、土体参数输入时(摩尔库伦和修正摩尔库伦模型)里边的参数哪些是必要的项目,哪些可以不用输入?我参考例题时有些输值了有些没有输,有点困惑!
3、划分网格时 网格的尺寸和模型的大小有关系吗?我的桩径800mm,模型为15m*15m*50m,那么桩和土体划分多大的网格合适?
4、对于桩单元,一定要有桩端接触和桩侧接触吗?桩侧接触中的参数:最终剪力,剪切刚度,法向刚度怎么取值?有一定的公式吗?桩端接触中的弹簧刚度怎么取?比如桩端土层35Mpa,那么弹簧刚度是多少?
