  • 2660阅读
[请教]新人请教野外怎么判别土层是Q3时代的?有哪些迹象辅助判别 [复制链接]
离线wufen125
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-22
如题。请各位前辈指教
离线tyg1968
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-23
一般这时代的粘性土颜色较暗,有的有网纹,可塑状,有的硬塑状,标贯击数可达10击以上,无新近杂质.而砂土则一般位于这层粘性土之下,当然为Q3时代的,新近砂土一般呈灰黄色,标贯击数较小.这样回答可以吗?
离线05430000000
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-23
需要和区域地质构造结合起来分析。 RJKi98xwJ
有的地区在晚更新世处于地台抬升期,则地表沉积物大部分剥蚀或零星残存。 f>e0 l'\
黄土区马兰黄土分布很广,易于区分。
听君一席话,胜读十年书。
离线zhfm518008
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-23
每个地区都有新老土层分界的过渡地层,根据地方经验确定标志层,例如徐州地区: :*^aSPlV
Q4-Q3过渡标志层为灰绿色含铁锰结核可塑粘土,Q3粘性土一般以黄色、黄褐色含钙质结核,可-硬塑粘土,Q3砂土标贯一般在20击以上,多数为密实
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-23
和区域地质构造结合
离线libaobao
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-14
一般在20击以上,多数为密实
在线chyhua2424
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-17
一般有结合物、姜石等包含物时,可以认为为Q3地层。
