  • 1913阅读
[讨论]水工隧洞支护问题 [复制链接]
离线helakelesi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-24
关键词: 围岩钢拱架
    地质概况:隧洞围岩主要为白垩系(K2)棕红、紫红色粉细砂岩,夹绿灰色细砂岩,局部夹砂砾岩。弱风化——微新岩石,厚度巨大,块状构造,据区域地质调查资料,基岩总体产状为倾向N10°E,倾角5~8°,比较平缓稳定,易吸水软化,系软质岩。 HRPNZ!B
    根据坝址钻探资料,及地质调查,该岩层裂隙不发育,主要裂隙有倾角8~15°缓倾角挤压层面裂隙破碎带,一般均短小闭合,厚度0.0~0.5m,断断续续,裂隙面有黑色水斑,裂隙面附着铁锰质膜。未发现有大的断层及破碎带发育通过。隧洞进口、出口均为强——中风化岩层。隧洞洞身段穿越区大多数为中风化岩体,节理裂隙均发育一般,局部有节理集中带风化较强,隧洞埋深一般在9~15m,稳定性较好。推荐围岩密度:2.25g/cm3,饱和抗压强度3.2Mpa,抗剪强度内聚力为4.2Mpa,内摩擦角为32°。 u\,("2ZW9+
   设计:根据地质资料,隧洞穿过地层以粉细砂岩为主,洞室围岩类别为Ⅲ类,自稳性较强,但由于该围岩极易吸水软化、剥落(层间胶结力不强),隧洞全洞需进行衬砌。隧洞采用进出口段各50m范围内采用带钢格拱架的锚杆、钢筋网喷射与钢筋砼组合支护型式,中段采用锚杆、钢筋网喷射砼与钢筋砼组合式衬砌, 砂浆锚杆采用ƒ25钢筋制作,长2m,间距1m,梅花形布置; 钢筋网为‚10@200,保护层厚度50;喷射混凝土强度等级为C25,厚100,1d龄期的抗压强度 不低于5MPa。 5V{ B,T
      现场:根据现场反应的情况来看,洞顶掉块严重,偶尔间渗水现象,岩石含水率较高,部分岩石已经软化,用手可捏碎,施工单位及监理建议继续采用钢拱架,作为设计方,考虑到安全,也建议继续采用钢拱架。 ^{vf|zZ _
    问题:根据地质描述,该围岩的类别。业主要求给出钢拱架支护的充分理由,最好有相关数据,请教下大虾们,什么情况下采用钢拱架支护?是否有相关的计算公式判定是否采用钢拱架支护?这种地质条件是否必须采用钢拱架支护?隧洞概况:隧洞底宽3.5m,断面型式为圆拱直墙式,直墙高2m,圆拱中心角为180°。 N=`xoF
f Cq
pjh o#yP
离线vastar
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-28
有公式计算,胡克的书有一章节就有计算的公式……
离线helakelesi
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-30
回 vastar 的帖子
vastar:有公式计算,胡克的书有一章节就有计算的公式…… (2014-07-28 17:43)  6@2 S*\&
UX9r_U5)
谢谢 我看看
离线ytchenw
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-24
个人认为(探讨):如果定了是三类围堰 ,围堰 而且渗水不多 而且你的围岩参数很高  真计算 屈服区算出来肯定不大,也就不需要钢拱架   没有依据做      按水电地质勘察规范, 初期支护可用系统锚杆+喷砼挂网      可以解决掉块问题
just do it
离线村长2627
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-09
水平岩层,拱顶易产生脱层塌方,围岩类别是不能变得,不然Ⅲ类中有Ⅴ类,除非是跨沟段,不然说不走,局部塌方吧,一般都是施工实施,四方签字确认工程量,不可能全部都是刚性支护,规范上面没这个要求,你来个Ⅲ类采用刚性支护,要背书的。
上进就好!!!以此激励自己,坚持不懈的走在地质工程的坎坷道路上。
