  • 3477阅读
  • 9回复
[你问我答]1.25-2a含义是什么? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-27
基坑设计规范截面配筋中,有一个1.25-2a,而且a=0.625时,1.25-2a取为0,哪个可以详细解析一下!
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-27
1.25-2a,a=0.625时,1.25-2a真的就是0
离线an-yantu
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-27
learning·····
岩土
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-27
配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。 ,其中,ρ为配筋率;As为受拉区纵向钢筋的截面面积;b为矩形截面的宽度;h 0为截面的有效高度。
at为纵向拉筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值
只看该作者 4楼 发表于: 2014-07-27
配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。受拉钢筋配筋率、受压钢筋配筋率分别计算。
  计算公式:ρ=A(s)/bh(0)。 此处括号内实为角标,,下同。式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积;b为矩形截面的宽度;h(0)为截面的有效高度。配筋率是反映配筋数量的一个参数。
  最小配筋率是指,当梁的配筋率ρ很小,梁拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率ρ(min)。最小配筋率是根据构件截面的极限抗弯承载力M(u)与使混凝土构件受拉区正好开裂的弯矩M(cr)相等的原则确定。最小配筋率取0.2%和0.45f(t)/f(y)二者中的较大值!
  最大配筋率ρ (max)=ξ(b)f(c)/f(y),结构设计的时候要满足最大配筋率的要求,当构件配筋超过最大配筋率时塑性变小,不利于抗震。
  配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。
只看该作者 5楼 发表于: 2014-07-27
钢筋配筋率就是钢筋数X钢筋截面面积As /混凝土纵向截面积,
纵向截面积就是顺着钢筋的方向沿着某根钢筋直径切开混凝土得到的截面积.
已知矩形梁截面尺寸b*h=200*500;环境类型为一类,弯矩设计值M=180kN•m,
混凝土强度等级为C30,钢筋采用HRB400级钢筋。求所需的纵向受拉钢筋截面面积。
1.1.2  混凝土强度等级:C30    fc = 14.33N/mm?    ft = 1.43N/mm?
  1.1.3  钢筋强度设计值 fy = 360N/mm?    Es = 200000N/mm?
  1.1.4  由弯矩设计值 M 求配筋面积 As,弯矩 M = 180kN·m
  1.1.5  截面尺寸 b×h = 200*500mm    ho = h - as = 500-40 = 460mm
  1.2  计算结果:
  1.2.1  相对界限受压区高度 ξb
      ξb = β1 / [1 + fy / (Es * εcu)] = 0.8/[1+360/(200000*0.0033)] = 0.518
  1.2.2  受压区高度 x = ho - [ho ^ 2 - 2 * M / (α1 * fc * b)] ^ 0.5
                        = 460-[460^2-2*180000000/(1*14.33*200)]^0.5 = 167mm
  1.2.3  相对受压区高度 ξ = x / ho = 167/460 = 0.362 ≤ ξb = 0.518
  1.2.4  纵向受拉钢筋 As = α1 * fc * b * x / fy = 1*14.33*200*167/360
                           = 1328mm?
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-30
主要看红字?部分含义请知道者告知!
只看该作者 7楼 发表于: 2014-07-30
主要看红字?部分含义请知道者告知!
只看该作者 8楼 发表于: 2014-07-31
面的形心就是截面图形的几何中心,质心是针对实物体而言的,而形心是针对抽象几何体而言的,对于密度均匀的实物体,质心和形心重合。
只看该作者 9楼 发表于: 2014-07-31
受压截面
受压截面
