  • 2610阅读
[求助/请教]关于回旋钻孔灌注桩充盈系数 [复制链接]
离线zw1023
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-07-27
设计充盈系数大于1.1,桩径稍微改小了,实际充盈系数只有1.03~1.08是否影响桩基承载力?会出事么,温州地区
只看该作者 1楼 发表于: 2014-07-27
充盈系数跟地层有关系吧。
离线zw1023
只看该作者 2楼 发表于: 2014-07-27
回 北侠 的帖子
温州市属软土地基,充盈系数一般在1,.1以上。私自把桩径改小了点,省了混凝土,所以没达到1.1以上,这样做不会有很大的影响吧
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2014-07-28
桩径变小,侧面积相应变小,对承载会有影响的;相应的桩端面积也略有下降。 0/,Dy2h
为了节省这一点混凝土而采取这种办法的施工企业,你就不要指望施工质量什么的了,多多注意吧 [hXnw'Im/
听君一席话,胜读十年书。
离线hanyq111
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-14
这个达不到设计要求,设计能通过?对承载力肯定是有影响的,不过看静载结果,因为勘察提参数也会保守,看运气了
离线求知觅食
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-11
我也遇到过,类似问题! *k<{nj@y
离线cs135246
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-28
回旋钻用的很少,我们做路桥的桥梁桩,一般扩孔系数是1.05~1.2,但在砂层或流塑性淤泥底层扩孔能达到1.2~1.5(特别是小桩径800~1200mm),成桩后进行声测或抽芯都没问题。
离线kv123
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-29
看后面的桩基检测了,如果承载力够了,桩身完整性也没问题,就行了。 -efB8)A
@;g|styh^
如果不行就等着加固吧
