  • 3350阅读
[热点探讨]地基基础各种层的含义 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-21
1. 基础下的素混凝土垫层是一种构造措施,其目的是避免混凝土浇筑时与土层混杂,影响混凝土的质量,当然也有在混凝土与土层之间的强度过渡的作用。其厚度由构造要求确定,地基规范第8.2.2条对垫层的厚度与混凝土强度等级作了规定,没有对宽度作特别的规定。可以认为素混凝土垫层是与基础等宽的,没有必要放宽; -Wl)Lez@
2. 防水层是另外一种概念,是地下工程防水的设防措施,《地下工程防水技术规范》对此有专门的规定,与垫层是不同的东西,靠垫层是不能防水的; u^`eKak"l
3. 褥垫层的设置是为了改变桩土的应力比,增加土层的反力,地基处理规范第9.2.3与9.2.4条规定了褥垫层厚度与材料的要求,没有规定宽度的问题,应该不需要比基础宽,因为它没有扩散应力的作用; `fQM
4. 还有一种垫层,那是换填处理的砂石垫层,由于换填垫层是用于扩散应力,因此对宽度有一定的要求,地基处理规范第4.2.2条有具体的规定; BN+V,W
Eyr5jXt%;
0s 860Kn
离线aichong
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-21
知道了,谢谢分享。
︱田︱田田 ╰--学习如逆水行舟,不进则退
离线freechan
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-21
这些都是些基本知识,不过楼主放到一起总结对比下就更清楚了哈,谢谢
离线hexqi999
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-23
谢谢学习了
