  • 2011阅读
[求助]基坑设计截面选择问题 [复制链接]
离线yyvalor
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-01
请教各位,基坑设计时,如果按平面设计,则在选择计算截面时有什么要求没?例如基坑四周一圈土层分布不完全相同,得选择哪个部分的土层截面进行设计呢?是不是选择土层性质较差的截面或者每边选择一个截面进行对比?
离线05430000000
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-04
根据现场工况及土层情况,可以分段计算,提供有区别的设计参数。一段内,应按最不利工况组合计算。
听君一席话,胜读十年书。
离线wgchen
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-04
分区域计算,每个区域单独列个剖面,对于地质条件差异大,坑边有集水井等加深处的,单独做个计算剖面
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线kuangchong
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-29
2楼说的完全正确
离线sawyer
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-07
启明星等计算软件  也是按单独的剖面计算的, 作为初学者刚好也有这个疑问 ,谢谢
