  • 3654阅读
  • 10回复
[专业考试]2013年注岩专业案例上午卷解析(应考角度版) [复制链接]
离线caozenglong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-04
— 本帖被 yanzi7023豆豆 执行加亮操作(2014-08-05) —
2013年注岩专业案例上午卷解析(应考角度版)-龙之十二.zip (97 K) 下载次数:112
笔者将难度分为容易(共11题)、较难(共14题)、很难(共5题),应试建议分为必做(共13题)、选做(共12题)、舍弃(共5题),我想说,选题很重要,考试只要我们作对15道题就能通过,因此千万别纠结于情景明确、原理简单而计算量很大的题(如本卷第13题预压固结时间),会做的简单题没有时间做那才叫遗憾。 2014注岩备考群(163283253) 龙之十二整理 2014年7月31日
下面是附件的文字部分,欢迎下载附件,并与2013武威解析一起阅读。同是考生,请多指正!
题号    考点归类    考点知识    答案解析    难度    应试建议    备注
1    1/7岩土工程勘察    计算基床系数    基床系数的定义和计算式在GB50021岩勘规范中有,但是没有提实际情形修正方法,修正方法在地质手册第三篇第五章第五节有叙述,在GB50307地铁轻轨规范的条文说明第10.3节也有详细的论述    容易    必做
2    1/7岩土工程勘察    抽水试验、达西定律    熟悉达西定律Q=kAH/L或者v=ki,此题则无需思索即可出手    容易    必做
3    1/7岩土工程勘察    土力学抗剪强度理论    土力学经典理论,实际解答可使用摩尔-库伦图解法,世界上图解或者画图辅助,一直是很好的方法,备注为我的解答过程请多指教    容易    必做
4    1/7岩土工程勘察    土力学指标换算    土力学中土的三相理论图解非常实用,所有的物理指标换算都可从之推导    容易    必做
5    2/7浅基础    计算地基压缩模量当量值    当量值的概念很重要,是按照图层的应力面积权值平均的    容易    必做
6    2/7浅基础    计算基底压力(偏心荷载)    基底压力计算题型,建议的步骤永远是Nk-Mk-e?b/6-pk或pkmax    容易    必做
7    2/7浅基础    条形基础弯矩和配筋计算    基底净反力概念,最大截面弯矩公式,配筋构造要求校核,如果考场熟练翻到GB50007地基规范,或者对结构设计比较熟悉,此题应该能得分    较难    选做
8    2/7浅基础    抗浮验算    如武威先生言,GB50007之5.4.3条有叙述及公式(抗浮验算是2011版规范新增内容,2012年案例下午卷第7题亦是此类),实际上解答过程因为浮力的计算可能和物理学中稍有差别,可能导致答案不同,再是抗浮安全系数也不能使用物理学中的1.00,而是规范中的1.05,原理简很单,计算易出错,本题可算中等难度。    较难    必做
9    2/7浅基础    地基承载力验算    个人以为此题考地基承载力修正而不是地基承载力验算,我觉得直接n*rm*△d=△F/b,即可直接得出答案即可,不必考虑答题非要有理有据,书写潇洒,能写出这个差值公式已经证明对该知识点深刻掌握了    较难    选做
10    3/7深基础    桩基承台受剪承载力计算    在GB50007地基规范和JGJ94桩基规范中均有抗剪承载力公式,找到公式后就是对几个参数的计算,注意剪跨比拉姆达必须在[0.25,3]范围    容易    必做
11    3/7深基础    单桩水平承载力计算    找到公式,计算参数,即可得答案,熟悉规范者必能得分    较难    选做
12    3/7深基础    桩基沉降    找到公式,计算参数,即可得答案,熟悉规范者必能得分,不过在计算桩径比Sa/d时,按照规范可得处Sa/d=4.42,从而最终得出沉降45mm,也能靠近正确答案,武威解析中明确指出了该点    较难    选做
13    4/7地基处理    预压固结    又一道规范查找容易,数学计算复杂的习题,个人认为应该算难题,耽误了时间但是还不一定能算正确    较难    选做
14    4/7地基处理    复合地基压缩模量    在JGJ79-2002地基处理规范7.2.9条中有复合地基的压缩模量计算公式,但是新版的2012规范则去掉该指标的计算,注意,复合地基的压缩模量是按平面面积加权平均,而计算沉降时候的当量值则是应力面积加权平均,两者名称相近,但不是一个概念。题目中也指出必须按照2002规范计算。个人以为本题命题不好,何必再考旧规范,虽然不难,由于未必带有旧版规范,可能也容易出差错    较难    选做
15    4/7地基处理    水泥土搅拌桩桩身强度    无需多说,必须得分    容易    必做
16    4/7地基处理    复合地基承载力计算    规范就是规范,不是应试手册,水泥土类柔性桩的承载力就是取桩侧桩端摩阻力和桩身抗压强度折减值的较小值,由于纠结在究竟是选用kN还是kPa量纲解题,可能也容易出错,加上本题考得灵活,真心祈祷选做该题的考友好运    较难    选做
17    5/7边坡基坑地下    边坡锚杆    锚杆轴向拉力的设计值和锚杆锚固承载力的计算,经典却容易出错,幸好是本题不需要进行构造校核(锚固长度≥4m)或者再考自由长度以及富余长度。    较难    选做
18    5/7边坡基坑地下    挡土墙土压力    这题我现在也不会,清华土力学教材中有该种情形挡土墙计算例题,地质手册无,建议会做的做    很难    舍弃
19    5/7边坡基坑地下    土石坝渗流验算    如果不是水利设计专业,这题算是冷门规范题目,且规范公式抽象,不妨舍弃,不过记得自己2013考场是作对了的    很难    舍弃
20    5/7边坡基坑地下    公路路基计算    历年考试多有考到此知识点——避开溶洞距离,且较简单、不多陈述    容易    必做
21    5/7边坡基坑地下    公路隧道设计    此题实际是考判断围堰级别,级别定好再查JTG D70公路隧道规范8.4.2-1表,需要注意公路隧道的围堰级别判定方法和GB50218工程岩体分级规范相同,采用BQ指标,而和GB50487水利水电勘察规范附录的判别方法不同    容易    必做
22    5/7边坡基坑地下    基坑支护土压力    见JGJ120基坑规范2012版本第3.4.7条,明确给出计算方法,本题的困难在于新的基坑规范刚刚颁布,新版规范编排和一些核心计算思想的变化,不熟悉该版本规范的可能想到这个计算公式会在第3章基本规定中。另外查找地质工程手册,基坑一篇中无有限均载荷条件下的土压力计算公式,我认为本题难度很大    很难    舍弃
23    5/7边坡基坑地下    基坑重力墙抗倾覆验算    题意明确,道理简单,计算稍有繁琐    较难    选做
24    6/7特殊条件岩土    泥石流    武威在解析中所说本题是简单套公式题,尽管本题命题多方照顾,但是很明显水力半径R的求解似乎就成问题,再何况给出公式的其余参数,即使工程地质手册在手,也未必能在考场片刻之间学会之,还是果断放弃为好    很难    舍弃
25    5/7边坡基坑地下    边坡折线滑动稳定/滑坡    折线形滑动面的边坡(常见于滑坡)在GB50021岩勘规范、GB50007地基规范、GB50330边坡规范、以及工程地质手册第六篇第二章第一节中均有叙述,比较这几个规范,只有GB50007地基规范没有明确边坡稳定系数的计算公式而是给出一个剩余下滑力公式,其余规范公式意义实质相同。但是,如果是第一次做这类题,尽管你可以轻松查到公式,但是因为公式比较抽象,也未必能计算正确,不妨把这个题作为一个案例放在规范公式的旁边。本题是常考题型,如2010年案例下午卷第25题几乎相同    较难    选做
26    5/7边坡基坑地下    边坡岩体倾覆稳定/崩塌    按理说本题属于GB50330边坡规范,但是这个规范不管是旧版还是2013新版,都一样无所作为,全书对很对需要插图或者详细叙述的地方都选择了无视(如6.3.3条),倒是将基坑边坡支护的东西纳入进来,也不知道人家基坑编委会认不认可。该题题意明确,只怕还是用中学物理和几何常识求解也就够了。注意水压力对岩块的作用水水平方向(和作用面的倾斜无关),作用点在应力三角形的下1/3处即可。类似题2010年案例上午卷第17题、2011年案例上午卷第25题。    较难    选做
27    6/7特殊条件岩土    湿陷性黄土    总结一句话,冷门规范,查到条文,小心计算    容易    必做
28    7/7地震工程    计算地震影响系数    计算地震影响系数经典题,不过今年的考题考出了新意,需要考虑不利地段的增大系数,具体在GB50011抗震规范的4.1.8条的条文说明,这个怎么说呢,从考生角度说这是命题老师不厚道吖!应该选做,答案选不对另当别论    很难    必做
29    7/7地震工程    计算地层液化指数    液化土层的判断,除了计算比对还有很多地质学定性判断,可谓看似简单实则复杂,计算虽然不难,可是真心很复杂,除了Ncr,层厚d,权数w都足够麻烦,如果您考场能做到这个题目,又时间比较充裕,那就试试吧,本题2-4m范围内的沙层在地下水位之上直接不考虑液化可能,这个谁给笔者解读一下?    较难    选做
30    8/7检测监测    桩土摩阻力测试    严格说,本题也不是检测监测,可以认为是一道材料力学题目,考得灵活,又找不到相应规范,做还是不做,也是一个问题    较难    舍弃
共1条评分 ,土币+10
yanzi7023豆豆 土币 +10 感谢分享 2014-08-05
临渊羡鱼,不如退而结网,做一个务实的岩土工程人!
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-04
会做的简单题没有时间做那才叫遗憾
楼主留言:
是的啊,呵呵!
离线emoo
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-05
总结的不错,具体难易分布,因人而异
楼主留言:
2013年注岩专业案例下午卷解析(应考角度版)
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283472&ds=1
相隔四周才整理出来,抱歉,希望有些许帮助,预祝考友们考试顺利通过。
离线liwei8188
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-05
请继续总结。!!
楼主留言:
离线xlbcxm8689
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-06
果断顶起,策略很重要,考注册最大的杯具是神马?就是题很简单却做错了,或是没时间做了。
楼主留言:
可不是么,谢谢!
检测群:26918488,欢迎大家加入。
离线zmjsogo
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-16
牛人。分析的很好啊
楼主留言:
学习之路才刚刚开始
离线岩土007
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-16
建议进行纵向分类总结,更有价值,即将今五年的题目,按考点进行分类总结,其价值极大!如果有时间和精力,可以一试。
楼主留言:
总去医院的病人或许不一定想成为医生,呵呵!请多指点。
十年砺剑,五十年立功!
离线caozenglong
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-28
离线chchome
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-29
很实用,不过这需要考场上快速决定,
楼主留言:
是的,仅做这一年题目研讨的参考。
非凡事,非凡人。
离线wnet2014
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-05
这个必须支持,好东西啊!
离线nycwk
只看该作者 10楼 发表于: 2015-07-03
知识题 解析哪里有?急求助!
