  • 2507阅读
[其他]TSP地震超前预报学习总结 [复制链接]
离线闪电侠
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-07
TSP地震超前预报学习总结
   TSP(Tunnel Seismic Prediction)地震超前预报是在地下洞室开挖中广泛应用于预报前方地质情况的一种勘探手段。应用这种方法能够较为准确的给出洞室开挖面前方100~200m左右范围内的地质情况,根据预报的结果,可以及时调整开挖方案与支护方案,能够有效的降低洞室开挖的难度。 Mu? |<#s
一、操作步骤 (h3L=
1.设置炮孔,一般在同一平面内设置一排炮孔,炮孔间距相同; XnQR(r)pR2
2.安放地震波接收装置,一般接收装置与炮孔位于同一平面内;将接收器套管放入预先设置好的钻孔之中,要保证套管与围岩耦合良好;将接收器放入套管内,对好方向,接受信号线一端连接接收器,另一端连接记录单元; X@\W* nq
3.进行噪音监测并进行模拟爆破试验; w*ans}P7
4.装药。将炸药装入炮孔之中; h)HEexyRg
5.激发炸药,并进行数据采集。 hGz_F/
v4n< G-
Kp`{-dUf
Vb (b3
nMyl( kF[
r0XEB,}
PW5]+ |#
@x}"aJgl
二、基本原理简介 A I.(}W4]
TSP的基本工作原理可概括为以下几点: 3#>W\_FY*D
1.地震波在不同的介质中的传播速度是不同的; i7Up AHd/
2.在遇到不同的地质界面,比如说段层面、岩石界面时,会发生反射,一部分地震波回去,由接受装置进行接收,另一部分将继续向前传播,接收装置在接到波信号后,将地震波信号转化为电信号并将其放大,传入计算机中用TSP专用的分析软件进行分析; Dw%'u'HG
3.直达波(即激发炸药后直接由接受装置接收的地震波)与反射波的振幅不一样,反射波的振幅要远小于直达波,这是在混杂有直达波与反射波以及其他干扰信号中区分出反射波的主要依据之一,准确判断反射事件发生的时间是决定预报准确度的关键; 5G f@n/M"
4.根据直达波到达的时间可以算出地震波的传播速度(波源与接收器之间的距离是已知的),当反射波到达时,可以根据该传播速度以及反射波到达的时间计算出反射界面距接受装置的距离。 X/,) KTo7
。。。。。。 RSp wU;o6z
由于学习TSP的时间不长,对其认识肯定还不是特别的全面,中间也有可能有一些表述不是很准确或很清楚。聊以此文,权当总结学习。 GXtK3YAr
(注:图片来自欧阳旭等《TSP超前地质预报技术在沪昆高速铁路湖南段中的应用》) !@=S,Vc.
离线闪电侠
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-07
前段时间有意了解了一下TSP地震超前预报,写了个总结,分享一下,有什么不妥当的希望大家指出。。。
离线issn04510712
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-11
谢谢楼主的分享!
离线五岳合一
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-16
讲讲如何拾取和剃道
离线uscholly
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-24
仪器显示屏上具体各个参数是什么意思 怎么样读懂那些数据呢 前几天刚陪着设计院的作完这
离线poiuyasdf
只看该作者 5楼 发表于: 2015-11-14
地质解释数据处理才是王道
离线luohaizhou
只看该作者 6楼 发表于: 2018-10-28
儿童我问他委托委托为委托我我委托 他他天堂
离线luohaizhou
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-28
人做了个三维的逆作法基坑开挖模型,算出来的结果跟别人做出来的结果不一样,如图: p F-Lz<V
逆作法三维模型
