  • 2219阅读
[原创]边坡锚索长度检测技术 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-12
在岩锚施工过程中,锚索长度不足也是一个普遍现象。如果锚索不能有效地穿过潜在滑裂面,有可能造成很大的安全隐患。因此,合理地把握其长度是非常必要的。 锚索长度检测的基本原理与锚杆的测试相同(可参见第2章锚杆长度的检测),但由于以下原因,使得锚索的测试更加困难: KjZ^\lq'
1) 锚索的长度可达60米,甚至更长; ~9kvC&/{[
2) 由于钢绞线的构造特点,弹性波在钢绞线中的衰减要远远快于锚杆中的衰减; IywovN Tr
3) 锚头的型式更为复杂; Uf4QQ `c#
为此,我们开发了一系列激振,以及索底反射波形拾取和降噪的方法。 此外,关于岩体锚索灌浆质量的检测,目前只能对孔口附近的灌浆密实度进行定性检测。而关于预应力梁的灌浆密实度检测,我们有较为完整的测试方案,请参见“SCIT-1-TEC-01-2011-预应力梁质量综合检测技术方案”。 ` eND3c
测试精度影响: >u*woNw(XM
6lT1X)
对于锚索(特别是长锚索)的长度测试,影响其测试精度的主要因素有: d=oOMXYa
1) 良好的激振信号; i>ORCOOU
2) 索端反射信号的提取; ]WWre},
3) 弹性波传播速度的选取。 MeQ(,irr^
激振方式的选取: !Ya +
>, 234ab=d
相比于锚杆,锚索长度要长得多,比表面积也更大,因而锚索中激振信号的衰减要远大于锚杆中激振信号的衰减。所以,在锚索测试时,要求激振信号: ~_8Ve\Y^/
(1) 具有一定的强度(幅值); )@]-bPnv
(2) 波长较长且收敛较快; <j ;HRm
(3) 激振方向平行于钢绞线的轴向。 JEdtj1v{O
为了达到上述要求,要求激振锤具有较大的质量和较小的先端曲率半径,而且易于控制激振方向。采用激振锥可以较好地满足上述条件,但是,采用人工激振时容易产生2次激振的问题,在长锚索检测时会产生不利影响。 @tEVgyN
(PsA[>F
为此,我们开发了专门的锚索激振装置(单冲式激振锥,已申请专利),与普通的激振锤等装置相比,单冲式激振锥具有如下特点 E;VBoN [
(1) 激振波长较长、力度大、收敛较快; Wq<>a;m
(2) 易于控制激振方向; "sAR< 5b
(3) 防止激振装置与钢绞线的二次冲击(二次激振)。 7KRc^ *pZs
7/PHg)&
共1条评分 ,土币+3
hwhw1980 土币 +3 优秀文章,支持! 2014-08-12
升拓检测,专业从事道桥隧无损检测技术及产品的研发销售。
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-12
学习一下。
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-12
谢谢光临,新加入,不足之处,请指教。
离线hwhw1980
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-12
优秀文章,支持!
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-13
回 hwhw1980 的帖子
谢谢支持欢迎常来!
