  • 1829阅读
  • 8回复
[求助]不利孔的判定标准 [复制链接]
离线renkan_0201
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-12
排桩设计时,根据勘探孔的土层剖面图,确定土层厚度,取不利孔计算,不利孔怎么判定呢?
有容乃大,无欲则刚……
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-12
软弱土层最厚的。
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-12
力学指标最差的
离线wqq8889
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-12
如果地层起伏比较大的,先划分地质区,同一地质区内一般取软弱土层(力学指标比较差的)最厚的钻孔作为最不利钻孔。
离线蓝不过
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-14
三楼回答正确
离线dongguasheng
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-15
同意三楼
龟兔赛跑乌龟在睡觉兔子在奔跑.....
离线kuangchong
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-29
同意三楼,如果变化较大,先划分区域,然后选力学指标最差的土层最厚的钻孔, i x,5-j
钻孔选取对于计算设计结果影响太大了,必须重视
离线理想岩土
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-27
分区分块对待!
生命在于奋斗!!!
离线叶杜杜
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-08
基底以上软弱土层越多的孔就是不利孔,应重点考虑的土类:软弱土(淤泥,淤泥质土,杂填土,堆填土,高压缩性土)、砂石(标贯‘含水量)等
该干嘛干嘛
