  • 2329阅读
[疑难诊断]冻拔力和膨胀引起的拔力跟桩顶埋深无关吗? [复制链接]
离线dzfdingding
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-12
请教个问题 各位高手 冻拔力计算 如果桩顶位于标准冻深以下 还有冻拔力吗?
为啥规范5.4.7条 冻拔力 是桩周长乘以标准冻深再城西切向冻胀力呢
而5.4.8条明也存在这个问题
离线dzfdingding
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-12
另外还有个问题 冻土标准冻深和地下水位的关系是什么?
离线huden
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-12
回答第一个:5.4.7条说的是对“季节性冻土上轻型建筑的短桩”进行验算,一般不会埋太深,否则可以不用桩基直接浅基础设计了。一般的建筑都不存在冻胀力验算,因为建筑自重就足够抵消冻切力啦。另外就算有埋深,冻胀力还是存在的,不过是对在冻土影响范围内的承台或者建筑有冻切力了,最终还是作用在桩上。
离线tgrnf888
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-13
        标准冻深特指的是季节性冻土深度,冻胀力是指土从融化状态到冻结状态时,冻土对基础侧面向上的切向力,如果基础埋在标准冻深内,还包括冻土对基底的冻胀力。
        标准冻深以下还可能存在长年冻土,如果基础埋在这一层,那么基础在这一层将不受冻胀力了,因为没有融化到冻胀的过程,一直是冰冻的,这时验算向上的抗冻拔时,基础将受到这一层冻土向下的冻结力,相当于粘聚力加强了。
        个人理解,语言组织能力不好,见笑!
