  • 1863阅读
  • 0回复
求助!!flac3d中加的锚杆,平衡后锚杆轴力怎样写入日志? [复制链接]
离线龙biscuit
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-13
最近要用到提取锚杆的有关力的命令,我打锚杆是用的fish语言,没有给每条锚杆指定id号,也没有hist,想restore *.sav后通过写到日志里得到锚杆的轴力(就是锚杆起多大劲儿,我不知道怎么
表达,是锚杆的不平衡力还是轴力啊),我看了这个论坛10来页,见到有一位同学问到这个问题了。但是还是不会。我用的命令如下:
set logfile 4巷顶部锚杆轴力.log
set log on
print sel cable force range x200.4 201 y 0 200 z 97 97.2 ;这排锚杆是水平且全长锚固,begin 200.5 y_b  97.2 end202.5 y_b 97.2 nseg 4,这时每隔4个sel-cid就输出一个数,
有正有负
set log off
我想问一下:1、上面的命令得到的数是范围内的锚杆的轴力吗?要是不对的话应该怎样才对啊?
2、感觉锚杆是按照生成的顺序自动按顺序生成id号的啊,我绕着巷道打一圈锚杆一排就有14根,fish打锚杆的时候是一排一排的打的,提取巷道轴向(y向)一根时,为什么我若取一个范围能够将
整个锚杆包含在内的话,sel-cid是连续的?
3、若是不对的话,能不能帮我提供一个提取锚杆轴力的例子啊?
4、用通过sel node localxdir 1 0 0 ydir 0 1 0 range x 200.4 202.6 y 0 200 z 97 97.2 这个命令将局部坐标和全局坐标一致后再输出力吗?不用这个对输出力有影响吗?
可能问题比较多,麻烦各位大神啦
邮箱:blzhu@buaa.edu.cn ,欢迎交流!
