  • 4063阅读
  • 8回复
[急切求助]基底净反力和基底附加压力 [复制链接]
离线lpsw
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-14
看了一下资料,感觉还是没完全理解,谁能讲解得浅显易懂些,实例最好,谢谢
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-14
一个压力,一个反力
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-14
基础计算中不考虑基础及其上面土的重力,因为由这些重力产生的那部分地基反力将与重力相抵消,仅由基础顶面的荷载产生的地基反力,称为地基净反力。
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-14
基底压力:基础底面传递给地基表面的压力,由于基底压力作用于基础与地基的接触面上,故也称基底接触压力。基底压力即是计算地基中附加应力的外荷载,也是计算基础结构内力的外荷载。
基底附加压力:由于建筑物荷重使基底增加的压力称为基底附加压力。
离线lunchen
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-14
当A和B容易混淆的时候,通常是A不清楚,或者B不清楚,或者是两者都不够清楚。
所以,要先彻底弄清楚A和B。
净反力,基底压力减去“基础加回填土”,常用于验算基础结构,用荷载效应基本组合计算
附加应力,基底压力减去“地基土的自重应力”,常用于计算沉降,用荷载效应准永久组合
共2条评分 ,土币+15
lehu093 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2018-04-18
sxsnzj 土币 +10 我是大评委,评分给态度 2014-08-14
离线sxsnzj
只看该作者 5楼 发表于: 2014-08-14
回 lunchen 的帖子
lunchen:当A和B容易混淆的时候,通常是A不清楚,或者B不清楚,或者是两者都不够清楚。
所以,要先彻底弄清楚A和B。
附加应力,基底压力减去“地基土的自重应力”,常用于计算沉降,用荷载效应准永久组 .. (2014-08-14 17:33)
说的很好!简单明了实用!
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线zmlxp0502
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-14
心诚
离线yt211
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-14
lunchen 是 陈轮
离线zqs3834100
只看该作者 8楼 发表于: 2014-08-15
净反力,基底压力减去“基础加回填土”,即上部结构荷载除以基础底面积
附加应力,基底压力减去“地基土的自重应力”, 即(上部结构荷载+基础与土自重-土自重)除以基础底面积
