  • 1399阅读
TDR岩土变形、土壤水分监测系统 [复制链接]
离线bjzenith
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-08-15
时域反射计(TDR)广泛用于测量土壤体积含水量、体积电导率和岩土体变形。
测量原理:
  TDR(时域反射,Time Domain Reflectometry)基本原理是高频电磁波脉冲沿传输线在土壤中传播的速度依赖于土壤的介电常数,而介电常数主要受土壤水分含量支配,根据电磁波在介质中传播频率计算出土壤的介电常数,从而利用土壤介电常数和土壤体积含水量之间的经验关系计算出土壤含水量。
优点:
  ◆ 测量简便
  ◆ 测定速度快,精度高
  ◆ 无放射性,适用于长期定位观测
  ◆ 数据传输灵活,多种通讯方式可选
应用:岩土体变形测量、土壤水分分析
TDR土壤水分分析及岩土变形监测 TDR100土壤水分分析及变形监测.pdf (525 K) 下载次数:17
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-16
学习一下
等待奇迹吧!
离线johnme
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-18
这个方法还是比较新的
Good luck
离线bjzenith
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-18
如有咨询,可联系我 2194027323@qq.com
